Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Купил через интернет (где не помню) сабж, написано обновляемый. После установки нет строки обновления. Работает прилично, но не работает, например адаптация дросселя......Как его обновить? Или развели?
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. При наличии номера адаптера (4 или 5 значный) - залезь на офф сайт(car2diag), заполни форму активации и получишь по почте обновление Изменено 10 ноября, 201213 г. пользователем sid2009dim
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Автор Спасибо, парни. На установочном диске есть сайт. Вот сайт http://www.vgarazhax.ru. Уже списался с ними.. Изменено 12 ноября, 201213 г. пользователем FAKT
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Уважаемые , а что думаете про -http://autorentgen.ru/vasya-diagnost-vcds-rus-11.11.2.html Стоит брать или лучше Лицензионный ?
Опубликовано 20 января, 201313 г. Обновлю любого китайца на атмеге до ВАСЯ диагност 11.11.2 :) Очень заманчиво. Это атмега?
Опубликовано 22 января, 201313 г. Уважаемые , а что думаете про -http://autorentgen.ru/vasya-diagnost-vcds-rus-11.11.2.html Стоит брать или лучше Лицензионный ? лицензионный можно и не брать, так как китайский последней версии делает практически то же самое. даже ключики прописывает на новые машинки. проблема может только возникнуть при сбросе сервисных интервалов новых авто.( пару раз не устанавливался интервал пробега после сервиса на Туране). а так всё работае идеально.
Опубликовано 6 февраля, 201313 г. Да не городи , всё нормально с сервисами. Посто нужно знать куда залезть чтобы скинуть. В моём городе некоторые до сих пор уверены, что вебасту на Т5 можно разблокировать только у официалов. Хочешь правильный прямой адаптер + поддержка покупай у производителя - Andrey_Brest. И новый может продать и старый починить.
Опубликовано 9 февраля, 201313 г. Очень заманчиво. Это атмега? если андрей не помог пиши в личку помогу обновить этот шнурок на васю это не атмега это нэк
Опубликовано 17 марта, 201313 г. Обновлю любого китайца на атмеге до ВАСЯ диагност 11.11.2 :) Посмотри на мой, такой можно обновить и сколько будет стоить?
Опубликовано 10 апреля, 201312 г. Посмотри на мой, такой можно обновить и сколько будет стоить? можно перешить... Очень заманчиво. Это атмега? в вашем адаптере контроллер NEC его можно запустить с ВАСЯ диагност 10.6 и 11.2 ---- обновлю или через почту, или удалённо.... Изменено 10 апреля, 201312 г. пользователем andrey_brest
Опубликовано 26 апреля, 201312 г. можно перешить... в вашем адаптере контроллер NEC его можно запустить с ВАСЯ диагност 10.6 и 11.2 ---- обновлю или через почту, или удалённо.... Сколько будет стоить ?
Опубликовано 28 апреля, 201312 г. можно перешить... в вашем адаптере контроллер NEC его можно запустить с ВАСЯ диагност 10.6 и 11.2 ---- обновлю или через почту, или удалённо.... Что значит "удаленно"? Можно не присылать шнурок?
Опубликовано 15 мая, 201312 г. как восстоновить шнур китаец wag 11.3 написано на плате програма вася 11,2 рус неопределяется компом и сколько это стоит
Опубликовано 15 мая, 201312 г. реальные предложения - в приват.... А посвежее есть что под атмегу? :-) как восстоновить шнур китаец wag 11.3 написано на плате програма вася 11,2 рус неопределяется компом и сколько это стоит По железу сдох скорее всего, если вообще не видится как устройство.
