Mercedes 211 вентилятор охлаждения работает постоянно
Добрый вечер всем!
Mercedes Е240 2004 года VIN WDB2110611A480878
Уже второй раз с талкиваюсь с постоянно работаюшим вентилятором на мерсе.
На другом мерсе было так: вентилятор включался при включении зажигании это был 210 очкарик. Показывал модуль вентилятора.
А на этой 211 включается после того как заведешь. И постоянно работает.
с делал диагностику LAUNCH-x431 master. Старик есть у меня но ноут заборохлел на ремонт отправил.
Ошибки показывает тек. сохр. P0600 и P1999
Кто сталкивался подскажите с чего начать?
Температура двигателя показыват в норме, сравнил по параметрам и с шитком приборов.
Наверно коробку надо посмотреть.
Забыл, добавлю что утром пока темратура не поднимиться примерно до 40 градусов вентилятор молчит
а причем здесь коробка?
Если автомат то надо. Там тоже градусник должен быть.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Да автомат. А с вентилятором связано ли это?
Если датчик температуры коробки оторван то на всякий случай ЭБУ включит карлсон.
АКПП показывает такие ошибки P2316 P2315 P2312 P2311
Изменено пользователем Хусейн
Может стоит выключить кондиционер?
Он вроде выключен
Прочитай ошибки по всем блокам, расщифруй и сюда.
датчик давления хладогена посмотри под радиатором.
Хорошо отпишусь
Хорошо отпишусь
Под радиатором ничего нету
На коробке есть текушая ошибка, хоть стираешь опять появляется Р2316
расшифрофуй ошибки. думаю всем впадло искать что это Р.....
МОж больше людей поможет.
Какие ошибке в климе?
Ребята такая беда была. Подсоединили старуху и толком не один блок не видил старуха. Воопшем снял я Эбу, побрызгал на разъемы вд40 поставил завел и все шик. Потом попоробовали старухой диагностировать начал заходит во все блоки
