Прошивки Citroen
найдете эбу двигателя помогу с иммо. салонник не нужен.
Но возможно еще придеться найти не исправность почему заброковали блок.
Изменено пользователем Альберт666
  • Ответов 490
  • Просмотры 206,6 тыс
  • ORIGINALNIE PROSIVKI. ESLI KOMU NADO TUNING ILI BEZ FAP STUCITE V LICKU (FAP -DPF NA VSE MARKI AVTO) citroen peugiot.rar
  • Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010371 353456 Citroen_C5_2.2HDI_133HP_0281010371_353456.zip
  • Товарищи. А нет ли у кого прошивки на Citroen C5 X7 (2009), двигатель RHR 2.0 Hdi 138лс?
Помогите сделать прошивку под евро2 не бесплатно
Доброго времени суток .
CitroenJumper 2004 г 2.4 ТД 101 л.с
 ECU Visteon Dcu 102
 hw 9666360280 sw 9666484680
В машине поменяли двигатель на контрактный ! (по словам владельца на тот что указал )
По какой то причине заменили и ECU  . В ECU, по словам владельца, есть отсечка по скорости 120км.ч .
Вопрос к специалистам по ситроенам
Прошивки под 101л.с ?( есть подозрение что двигатель и ЭБУ не с одного донора ).
Снять ограничение по скорости, если прошивка под 101л.с ,
Заменить прошивку под 101л.с с привязкой .( если та что зашита не родная для железа ).
Прошивку постараюсь слить ( Галлета 4 )
Здравствуйте нужна прошивка флеш 29f010 на citroen berlingo (Донинвест) двигатель 1.4 i 75 (TU3JP)
ecu sagem sl96-9. У родной нет части дампа.
Приветствую!Редактирует кто нибудь прошивки в данном блоке?
Ну Sagem 2000......
Чего надо на редактировать?  :smile:
Ну Sagem 2000......
Евро2.
ситроен с4, 1.6VTi, (120 л.с.), EP6
читал kess v2 master
c4_1.6vti_EP6.rar
Всем доброго дня.С наступающим 1  мае-м!!!
Нужна помощь ищю дамп На Пежо Експерт 2013 HDI 1.6 9666077280 96660729580 SW 9679175380
EDC17c10.Началось следующее машинка зажигает чек и включает вентилятор.Хозяин купил свисток типа ЕЛМ в диагностику и увидел ошибку Егр.Поехал к мастерам ,ему сказали что егр грязный и почистили.Но ошибка осталась.Тогда ему его заглушили(как сказали),я заглушку не нашел .Но при чтении Лексой вылезли другие ошибки ,Р1631,Р1641.Начитался на форумах до того что при сбросе некоторых ошибок с помощью простеньких сканеров ,подтирается еепром.И проблема распостраненная наPSA.И это я все к чему,приехал пежо ко мне сделать отключить Егр программно.Я снял блок и чегото меня потянуло еще раз почитать ошибки.Подоткнул блок обратно ииии двигатель больше не заводиться стартер крутит ,зажигается стоп и на этом все.По ошибкам блок эбу не исправен.На форумах начитался разного но сделал вывод что возможно чтото с прошивкой. Вскрыл блок слил.Но сравнить несчем .Ни где дамп не нашел.Прошу помощи голова идет кругом от француза.
секундочку загружаю.EDC17C10
fiash.rar
Изменено пользователем Алексей 888
дамп вытащил к-таг
И теперь на распутии блок б.у или блок ремонт.
Создайте тему,в соответствующем разделе форума.
Здравствуйте. Подскажите новичку. Вот есть у меня номер прошивки : 9643840780_9649426780_FFFFFF    N6A BOSCH ME744                           двиг. 1.6 16V NFU . А как узнать какая прошивка более новая под мой двигатель , по цифрам , буквам или еще как? И подскажите какой приблудой ее туда запихнуть ?.
Здравствуйте, есть ли тюнинговые прошивки или спецы готовые прошить мотор RGX на Ксантии 99г, мозги BOSCH MP3.2. И чем можно прочитать/записать прошивки в этих мозгах. Есть китайская Лексия.
Хочется выжать максимум мощности из мотора. Встречал на просторах упоминания о прошивках на 177 или 190лс.
Здравствуйте нужна прошивка без егр на ситроен с4 пикассо дизель робот
Помогите приз нужна прошивка на ситроен с4 пикассо 2009 на дизель робот с без егр
Здравствуйте! Очень нужна стоковая прошивка на Citroen_Jamper блок DCU102 считанная китагом размером 832kb. Иденты:
HW: 9666360280
SW: 9678925280
VIN nr.:
SW ver.:
Spare: 9678925280
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation:
