Прошивки Citroen
Нет у кого прошивы с ситроена джампер 2002 год .Дизель .2.8 128лс.
Фото шильды прилагаю.
Нужна прошива флэши считанная в программаторе.
На 3 блоках один и тотже симптом
при запуске на холостых давление растёт до 1000 и авто глохнет.
Всё менялось!!!!!!!
Посему вывод один из родного блока перепаевалась флэха
Видно в ней что то поехало.
Изменено пользователем nexter
  • Ответов 490
  • Просмотры 207,3 тыс
  • ORIGINALNIE PROSIVKI. ESLI KOMU NADO TUNING ILI BEZ FAP STUCITE V LICKU (FAP -DPF NA VSE MARKI AVTO) citroen peugiot.rar
  • Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010371 353456 Citroen_C5_2.2HDI_133HP_0281010371_353456.zip
  • Товарищи. А нет ли у кого прошивки на Citroen C5 X7 (2009), двигатель RHR 2.0 Hdi 138лс?
подскажите ситроена с5 можно ли лексией прошить?
Привет! Лексией не прошьёшь! Какой мотор и год машины? Либо MPPS либо Galetto либо BDM 100
Всё менялось!!!!!!!
Ты бы выложил прошивку та что сейчас залита.Может что и поправить можно, раз они себя так ведут. И мне лишний раз вопрос про номер софта задавать не придется
Привет парни! Подскажите, Галетой шил кто Ситроены(с4 напр.)? косяки есть какие? или что поинтересней нужно?
- Авто: Citroen Xsara Picasso
- ДВС: 1.6 TU5JP4 (NFU)
- КПП: механическая
- ECU: Bosh ME 745 (0 261 208 908) FLASH ST10F275
- Прошивка: Оригинал
В комплектации автоматический кондиционер.
Прочитано программатором "Orange 5" Сравнение: ok
Фото блока с номерами в архиве.
0 261 208 908.rar
Citroen C5 2010г.АКПП 2.0HDI ECU-DELPHI DCM 3.4 слита Galleto 2 Master по CAN
Citroen_C5_100KW.rar
Изменено пользователем lexa_1972
Здравствуйте... нужна прошивка На Ситроен Эвайзион 2000г.в. 20i16v 100kW/136 ev10j4
без второй лямбды... можно доработанная....
И подскажите по шагово как её залить......
та прошива что стоит есть...
Заранее огромное спасибо.....
Всё менялось!!!!!!!
А что именно "всё" менялось? и пробовали ли делать "телезагрузку" новой версии программного обеспечения лексией?
- Авто: Citroen C5 II (рестайлинг)
- Год: 2005
- ДВС: RFJ
- КПП: Механика
- ECU: Magneti Marelli (IAW 6LPB)
- Прошивка: Оригинал (Flash)
Прочитано через розетку программатором "Galleto 2 master"
Фото шильды блока с номерами и комплектация авто в архиве.
Citroen C5.rar
Нужна прошивка Е2 на Citroen C4. блок Эбу MEV17.4 0 261 201 863. предложения в личку.
Ребят! Как я понят для чипирования нужно:
желание
не кривые руки
Galletto 1260
и разумеется сама прошивка.
Подскажите , хочу попробывать на машинке брата - Citroen Xantia 2000 гв 1.9 TDI . с кондишином
А где раздабыть то эту прошивку чипированную? Сам флэшер стоит не дорого от 40 зелёных рублей! Подсоветуйте! какие могут быть трудности и проблеммы! и где брать эти прошивки чипированные ? Буду благодарен за полезную информацию!
Изменено пользователем Balu0389
Если не трудно, подскажите где более достоверную информацию могу получить по замене прошивки, чтобы не со слов Васи или Пети ... Интересует Citroen Xantia 2000 гв 1.9 TDI . с кондишином
поделитесь стоковой прошивкой eeprom ситроен с5 2.0 16v 2003г. iaw 48p2.31 в машине регулярно дохнут за два года 6 комплект лямба зондов лексия показывала без ошибок до последнего, времени сейчас заводится но работает в аварийном режиме выдает ошибки в регулировки смеси все датчики менялись. блок управления востанавливался и перепрошивался есть подозрение на неправильную прошивку. заказал блок бу. надо привязать.
Нужно сделать Евро 2.Ситроен С4.Предложения в личку.
Citroen C4 ME7.4.5 ori..rar
ты мусор скачал.Скачай по другому.Всмысле сток слит неправильно
Изменено пользователем alfo
WinOLS (Citroen C4 (0261208491) как (no cat_no dk) - 389025).rar
у меня только калибровки по ОБД есть
прочитаешь корректно флеш 29f400 - сделаю там
c5 RFN iaw48p2 sw9649139980.rar
вот фулл и калибры, можно вырезать дк и кат
Изменено пользователем militarytyt
Друзья есть у Вас прошивка на ситроен С5 2.2 2003г без ФАП.Спасибо.
Чем слить\залить блок sagem sl96 на Citroen Berlingo m49 двиг. 1.4i TU3JP (KFX)
