Mazda 626 2007 Безиммовая
Mazda 626 клиент говорит 2007 год, чип 8с диагностический разЪем старого образца, разве такое может быть? Читает ключь через раз , предлагаем ремонтировать , хочет снять иммобилайзер. Безиммовые на мазду не видел подскажите что можно сделать?
Диагностику сделать, и вообще на авто посмотреть, год?
Я смотрел его неделю назад, при забыл нюансы, может он по телефону сказал седьмой и имел при этом в виду 1997 год. Звонит по телефону просит снять иммобилайзер , я объясняю что проще отремонтировать, а он сними и всё. Там какой процессор ? Если я его прочитаю. кто нибудь поможет мне убить иммобилайзер.
А точно с ключом проблема? Может там иммо не при делах вовсе.
" Звонит по телефону просит снять иммобилайзер"
В чём проблема? Сними.
Да проблема точно с ключом, лампа не гаснет в тот момент когда не заводиться.
Я не понял , что вы имеете в виду?
Да нет, проблема с железом, питание нигде не пропадает?, или обмен иммо-моторный. Мазд немного было, но не разу, чтобы иммо мозг парил. Утеря ключа, да. И где гарантия, что после сноса иммо всё станет шиколадно.
Ну да мне проще найти причину. ты имеешь в виду что после сноса могут быть проблемы, причина останется или прошивка может плохо работать?
С другой стороны просил снять , я снял какие ко мне претензии. Когда клиент с готовым решением мне проще. :biggrin:
Тоже позвони ему и сними как порчу! :36_1_37::emot64:
Я не могу понять что вы имеете в виду, но явно не конструктивное. Что то типа амбиции ?
Да, если неисправность останется не взирая на прошиву.
Он сегодня пригонит на день оставит , я посмотрю как следует, отпишусь.
  • 1 год спустя...
Сегодня подобную пригнали-последнее время периодический сбой иммо! Запускается, глохнет, загорается лампа иммо.
У меня ни одного сбоя! блок вскрыл-криминала не видно.
Попробую пропаять, конечно! Правила знаю, но и авто старое-как на них насчет иммоофф?
машина 98 года, иммо Lucas, мотор 2 литра.
Если запускается тогда при чём тут иммо?иммо не глушит заведенную машину
Глохнет через несколько секунд после запуска! То же самое происходит при отключенной катушке на замке-проверил. Что интересно, при отключенном физически блоке иммо работает мотор дольше-порядка пяти секунд!
Сегодня опять пробовал-все работает, сбоя нет!
