Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Mazda 626 клиент говорит 2007 год, чип 8с диагностический разЪем старого образца, разве такое может быть? Читает ключь через раз , предлагаем ремонтировать , хочет снять иммобилайзер. Безиммовые на мазду не видел подскажите что можно сделать? Изменено 11 ноября, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Автор Я смотрел его неделю назад, при забыл нюансы, может он по телефону сказал седьмой и имел при этом в виду 1997 год. Звонит по телефону просит снять иммобилайзер , я объясняю что проще отремонтировать, а он сними и всё. Там какой процессор ? Если я его прочитаю. кто нибудь поможет мне убить иммобилайзер.
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. " Звонит по телефону просит снять иммобилайзер" В чём проблема? Сними.
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Автор Да проблема точно с ключом, лампа не гаснет в тот момент когда не заводиться. " Звонит по телефону просит снять иммобилайзер" В чём проблема? Сними. Я не понял , что вы имеете в виду?
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Да нет, проблема с железом, питание нигде не пропадает?, или обмен иммо-моторный. Мазд немного было, но не разу, чтобы иммо мозг парил. Утеря ключа, да. И где гарантия, что после сноса иммо всё станет шиколадно.
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Автор Ну да мне проще найти причину. ты имеешь в виду что после сноса могут быть проблемы, причина останется или прошивка может плохо работать? С другой стороны просил снять , я снял какие ко мне претензии. Когда клиент с готовым решением мне проще.
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Я не понял , что вы имеете в виду? Тоже позвони ему и сними как порчу!
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Автор Тоже позвони ему и сними как порчу! Я не могу понять что вы имеете в виду, но явно не конструктивное. Что то типа амбиции ?
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Ну да мне проще найти причину. ты имеешь в виду что после сноса могут быть проблемы, причина останется или прошивка может плохо работать? Да, если неисправность останется не взирая на прошиву.
Опубликовано 13 ноября, 201213 г. Автор Он сегодня пригонит на день оставит , я посмотрю как следует, отпишусь.
Опубликовано 20 октября, 201411 г. Сегодня подобную пригнали-последнее время периодический сбой иммо! Запускается, глохнет, загорается лампа иммо. У меня ни одного сбоя! блок вскрыл-криминала не видно. Попробую пропаять, конечно! Правила знаю, но и авто старое-как на них насчет иммоофф? машина 98 года, иммо Lucas, мотор 2 литра.
Опубликовано 21 октября, 201411 г. Если запускается тогда при чём тут иммо?иммо не глушит заведенную машину
Опубликовано 21 октября, 201411 г. Глохнет через несколько секунд после запуска! То же самое происходит при отключенной катушке на замке-проверил. Что интересно, при отключенном физически блоке иммо работает мотор дольше-порядка пяти секунд! Сегодня опять пробовал-все работает, сбоя нет!
