шевроле нива и родной пульт
как подружить опять? с пульта не открывается бно радным ключом заводится без проблем как я понимаю произошла разсинхронизация радиоканала пульт по признакам живой светодиод мыргает .видемых повреждений на плате ключа нет в этом деле я новичок такшто прошу сильно не пенать но носом тыкнуть можно
это подайдет
  1. Модели до 2002 г: Нажмите любую клавишу дистанционного управления. Затем в течение одной минуты вручную откройте и закройте дверной замок.
  2. Модели с 2003 г: Если автомобиль закрыт, откройте дверь вручную. Нажмите клавишу разблокировки дистанционного управления. Вставьте ключ в замок зажигания, включите зажигание и снова выключите его. Выньте ключ из замка и нажмите клавишу разблокировки или блокировки.
ты хоть сам понял что написал то
Нива шевроле - это ВАЗ, соответственно и информацию берите по ВАЗ-у для похожих проблем.
это подайдет
Разбери ключ, там скорее всего кондюк отвалился от антенной части, либо у кнопок. Там сразу видно если чтото гдето отвалилось.
Про обучение ключей на форуме уже обсуждалось.
Покупай Калиновский брелок, отпаивай кнопку багажника и
прописывай АПС-6. красным ключём.
Да, под кнопки надо немного подложить, они чють короче, чем Нивские.
