Soft WinOLS 2.24
04.07.2019 в 06:40, genasik466 сказал:
пароль то какой
  • Ответов 295
  • Просмотры 209,7 тыс
  • вот дамосы , http://depositfiles....lr5sbr?redirect     и ещё   http://depositfiles.com/files/2wi6pfvb1?redirect
  • Да как , либо распознать самому или найти человека , который сделает вам описание . Только вопрос в том , что не кому не интересно продавать карты , потому что их можно будет передавать друг другу . Н
  • что за детсад ? может на флешку залить и вам отправить ? научитесь интернетом пользоваться полноценно и перезаливать не надо будет   под 100 скачавших ....
1 минуту назад, shum сказал:
пароль то какой
Пароль то ,в названии файла....
2 минуты назад, genasik466 сказал:
ок.не доглядел
  • 6 месяцев спустя...
Что то я не могу разобраться, этой программой можно редактировать прошивки VAG, конкретно для мотора 1.8TSI GEN3 код двигателя CJSA, мозги Бош
Ох и намучался с установкой,
01.06.2020 в 03:06, ShukhratM сказал:
Им можно редактировать,хоть прошивку стиральной машины)
1 час назад, genasik466 сказал:
Я бы воздержался не смогли матиз 3 убрать елап.
Теоретически верно, а на практике польза будет для того, кто до винолса в течении 10 лет редактировал прошивки стиральных машин в специально заточенном под них редакторе. Кто с нуля лезет в олс, ловить нечего.
То есть, сначала надо купит другие загрузчики, а потом только винолс?
А если в других загрузчиках ошибка?
Samara12, причем тут загрузчик, он не может редактировать прошивку, это инструмент для извлечения и запихивания в эбу прошивки. В теме речь про инструмент для редактирования (изменения содержимого) прошивки.
Андрей, если не изменяет память? Я про то, что нельзя сразу лезть в олс сразу. на мой взгляд можно и нужно если человек хочет не только тупо лить чужое.
Да конечно можно.Только под каждый софт надо иметь комплект карт.А тупо посмотреть ,есть ли изменения в файле-можно в хекс редакторе.
  • 2 года спустя...
Добрый день. При скачивании пишет, что в установщике троян. Это софт такой сам по себе или там действительно троян?
Добрый.Троянов там нет.И к слову,виндовс 10 постоянно будет ругаться и удалять лоадер,отключение защитника не помогает.Так что готовьтесь к регулярному восстановлению лоадера.
Ну и уже пора запомнить,что при установке ломаного софта,про антивирус нужно забыть....
я именно про это и уточняю, потому что всякое бывает
19.12.2022 в 07:57, genasik466 сказал:
достаточно установленную папку добавить в исключение
