Soft WinOLS 2.24
Посмотрите самый первый пост этой темы , там сама прога. русский для WinOls - 58 пост. Все просто ......
  • Ответов 295
  • Просмотры 210,6 тыс
  • вот дамосы , http://depositfiles....lr5sbr?redirect     и ещё   http://depositfiles.com/files/2wi6pfvb1?redirect
  • Да как , либо распознать самому или найти человека , который сделает вам описание . Только вопрос в том , что не кому не интересно продавать карты , потому что их можно будет передавать друг другу . Н
  • что за детсад ? может на флешку залить и вам отправить ? научитесь интернетом пользоваться полноценно и перезаливать не надо будет   под 100 скачавших ....
поставил но все не по русски, где не то сделал не пойму.
Всем привет. есть у меня прошивка 1.9 PD VAG, в разделе потонциальные карты мне не выдают карты а пишет что их 128, как мне найти там карту ЕГР, по адрессу 71b1f выдаёт значение 840, а не один, как вообще искать там ?
Вроде как надо перейти на адресс 04c116 и все значения поменять на 850, егр умрёт и двигатель будет работать..Всё верно?
Здравствуйте скажите пожалуйста что такое дамосы для винолса и куда их копировать.
Какие у тебя есть ? Вот так заходишь и указываешь путь к дамосу.......
Кто подскажет как ошибки убирать при помощи олса ?
Спасибо а когда указал что далее.
Покажи что у тебя за прошивка и какой дамос к ней .
У тебя не то , вот посмотри - сначала открой hex фаил , потом закинь в проект A2L фаил. И вото это увидишь.
VAG ME7.5 29F800.zip
Спасибо открыл вижу а как найти область которая отвечает за егр и евро 2 сделать.
Вы не сможете сделать если у вас нет дамоса или Ols файла конкретно к вашей прошивке.
Этого не знаю , может у кого то купить ....
WinOls У все долго запускается ? У меня 4 минут на core duo 1.8 mhz
Отключи антивирус, это он тормозит его, проверено! В моем случае касперский...
Други продайте дамос для VW POLO CNFA 1,6L marelli 7GV
VW_POLO_2010_Mareli_7GV.rar
А если дамос найдешь , чем контрольку считать будешь ?
Для начала хотя бы дамос, дальше разберемся, уже пол года мучаюсь - никто не может с этим блоком справиться
