Ford fiesta siemens sim210
тогда игра не стоит свечь
у тебя на руках неполноценный донор
  • Ответов 45
  • Просмотры 13,8 тыс
  • она не секрет , в автодате все по этому блоку есть
  • чего то ты темнишь , батенька , то тебе перевязали донорский блок и все гуд , то в адаптации лезешь ...   оставь ты эту машинку пока не убил её полностью
ну если считать время и деньги то не стоит........но дело принцыпа я должен учиться на своих ошибках......ато что теперь бояться всег мозгов и никуда нелезть
.......я может непонял что значит неполноценный донор?
Изменено пользователем diz2300
то, что после вашего , неквалифицированного вмешательства "мозги" отошли в мир иной ....плата там трехслойная ( не факт что не повреждена )
но , в них еще остались целые элементы ( которые можно использовать для ремонта других эбу ) .
плата целая делалось все акуратно.........неодин блок прошивал выпаивая микросхему небыло проблем.......
короче я понял что распиновку блока никто невыдаст..........
Вот я тупонул спс
После замена блока все работает кроме дросельной заслонки...ошибка адаптации дросельной заслонки показывает...все вроде работает при закрытой 31.4%(наверно ненормально) пальцем открываю показывает до 100%
что может быть?может адаптация както сделать можна?
фордами никогда незанимался.....знакомый попросил полезть теперь вот.......второй блок покупал и привязывал хозяин машины в другом месте заслонка сразу неработала ему сказали что в проводке проблема(отморозились)......от и опять вернулся ко мне.....короче без фордовского vcm никак....бум знать на будущее
при включении зажигания дросельная жужжит ? заслонка отрабатывает?
руками нельзя дросельную открывать , можно поломать
нет нежужжит P2176
если не шевелится плохо , проблема появилась после замены мозга или была ?
фото стикеров обоих эбу надо...
совпадение проблема в самом дроселе
а вариант что поломали не рассматривается ?
Там дроссель вручную винтиком закрутили забыли открутить назад вот он и не смог адаптироваться.
какой там ещё винтик ? дросель электронный
винтом регулировочным (упорным) накрутили 31.4 процента минимум, не знаю правда, накуя, потом открутили назад и все заработало. Там заслонка самоадаптируется при каждом выключении зажигания.
Изменено пользователем d_baks
не знаю за какой винт разговор , менял и эбу и дроссели ( в упор винтов не видел )
хотя подход к " тюнингу" интересный , прошьем ( чего в прошивке не хватит ) "винтик " накрутим
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста как плату от блока отделяли, чего-то я очкую. Нужно проверить цепь на подогрев лямбда-зондов. После переплюсовки АКБ владельцем авто, они перестали работать. Проводка целая, нагреватели в ДК целые.
если плату от корпуса отдерете то плату повредите... и придется другой эбу искать и с иммо разбираться ...
