Ford fiesta siemens sim210
тогда игра не стоит свечь
у тебя на руках неполноценный донор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-359563
  • Ответов 45
  • Просмотры 13 тыс
  • она не секрет , в автодате все по этому блоку есть
  • чего то ты темнишь , батенька , то тебе перевязали донорский блок и все гуд , то в адаптации лезешь ...   оставь ты эту машинку пока не убил её полностью
ну если считать время и деньги то не стоит........но дело принцыпа я должен учиться на своих ошибках......ато что теперь бояться всег мозгов и никуда нелезть
.......я может непонял что значит неполноценный донор?
Изменено пользователем diz2300
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-359573
то, что после вашего , неквалифицированного вмешательства "мозги" отошли в мир иной ....плата там трехслойная ( не факт что не повреждена )
но , в них еще остались целые элементы ( которые можно использовать для ремонта других эбу ) .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-359583
плата целая делалось все акуратно.........неодин блок прошивал выпаивая микросхему небыло проблем.......
короче я понял что распиновку блока никто невыдаст..........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-359647
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-359648
Вот я тупонул спс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-359725
После замена блока все работает кроме дросельной заслонки...ошибка адаптации дросельной заслонки показывает...все вроде работает при закрытой 31.4%(наверно ненормально) пальцем открываю показывает до 100%
что может быть?может адаптация както сделать можна?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-360118
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-360164
фордами никогда незанимался.....знакомый попросил полезть теперь вот.......второй блок покупал и привязывал хозяин машины в другом месте заслонка сразу неработала ему сказали что в проводке проблема(отморозились)......от и опять вернулся ко мне.....короче без фордовского vcm никак....бум знать на будущее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-360266
при включении зажигания дросельная жужжит ? заслонка отрабатывает?
руками нельзя дросельную открывать , можно поломать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-360268
нет нежужжит P2176
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-360460
если не шевелится плохо , проблема появилась после замены мозга или была ?
фото стикеров обоих эбу надо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-360501
совпадение проблема в самом дроселе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-364368
а вариант что поломали не рассматривается ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-364421
Там дроссель вручную винтиком закрутили забыли открутить назад вот он и не смог адаптироваться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-375495
какой там ещё винтик ? дросель электронный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-375498
винтом регулировочным (упорным) накрутили 31.4 процента минимум, не знаю правда, накуя, потом открутили назад и все заработало. Там заслонка самоадаптируется при каждом выключении зажигания.
Изменено пользователем d_baks
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-375604
не знаю за какой винт разговор , менял и эбу и дроссели ( в упор винтов не видел )
хотя подход к " тюнингу" интересный , прошьем ( чего в прошивке не хватит ) "винтик " накрутим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-375628
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста как плату от блока отделяли, чего-то я очкую. Нужно проверить цепь на подогрев лямбда-зондов. После переплюсовки АКБ владельцем авто, они перестали работать. Проводка целая, нагреватели в ДК целые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-425654
если плату от корпуса отдерете то плату повредите... и придется другой эбу искать и с иммо разбираться ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35924-ford-fiesta-siemens-sim210/page/2/#findComment-425656
