Piasini v4.1 MASTER
Ребят, никто не поможет?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 467,9 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
в Help есть всё!! ATTENTION:
Before do anything check the type of MCU
if
SH7055
or
SH7058
Ссылка в личке, отсюда удалят
не знаю, тотально китайцы всех найопывають или случай еденичный но....
имею на руках пиасини с большой надписью 4.1, вскрываю на предмет ремонта
(дядя сунул по мануалу не глядя в мелковский комп, а распиновка не совпала - закоротил)
сразу смутило исполнение как у пиасини 4.3 и шлейф х10 с подписаными проводами и крокодилом на открытом коллекторе(синий)
поднимаю - определяю смотрю серийник - а он такой же как в 4.3
задался вопросом
Доброго времени.
Отдали мне (за коньяк) оригинал пиасини слейв. с чемоданчиком, проводочкаими и усб-хаспом.
Человек, отдавший прибор, сказал что всё рабоче.. просто уже не нужён.. мастер версия стоит "до утра" денег..  а выкинуть жалко )
открыл корпус, на плате много мест с пустыми местами для радио-компонентов. судя по лаку - не запаяны с завода ))
проц, его флешка, фтди и его епром залиты чем то напоминающим паяльную маску..  я это дело аккуратно отодрал что бы видеть надписи.
Вопрос - могу ли я это дело подключить к кетайсофту и получить при этом мастер версию? Или придется перешивать флешку и епром фтди?
UPD
я поставил оригинальный софт, пишет что версия 4.3  и предлагает обновить.. пока отказался..  есть задумка вычитать флешку и епром фтди перед обновлением и после него..  или не обновлять а сразу переделать?
Если в этих файлах нет проку - то может и не рыпаться? сразу подключить к ломанному софту и пробовать?
сомневаюсь, что проц прочтёте
Подскажите. получил пиасини ..покупал в Екатеринбурге магазин Экса ком.
доработанный. но пересмотрел все платы выложенные здесь..и нашел отличия..в частности пометил на фото..может ли быть косяк тут? читаем эбу Мурано..все прекрасно считывает..но писать отказывается...питание на эбу с 10пинового шлейфа идет всего 10.87 . а на 20 пиновом шлейфе в первом пине всего 3.7 ...на плате уже кинута перемычка.пиасини1.jpg
Вместо резистора R43 сделаны два..номинал не видно толком
Изменено пользователем mehaniktrd
также заместо r41 стоит спарка их двух
номиналы не видно
подскажите какие номиналы должны стоять R41 и R43??
Тему бы почитали, вопросы бы отпали!
0.2 и 820 Ом.
0.2 и 820 Ом.
в том то и дело что сижу читаю))) просто видать еще не дошёл )) спасибо за подсказку))
Вообщем  . Мурано 3.5 2003 года. эбу спит .залили не то.
Пиасини его считала ..калибровщик поправил.
Но запись не идет .на анализе затыкается..и пишет что не подключен эбу.
Сопротивление стоит..мост на запись сделан ..все по мануалу .
С питанием пиасини разобрались ..на лабораторном блоке питания выставили 16 ..на выходе с пианино имеем стабильные 12.7..но все равно проблема по записи.
Перемычка в пиасини уже сделана..нам доработанную прислали.
хелпик прилагаю.
https://docviewer.yandex.ru/view/343562254/?*=mBz3qQsOLmHcmlQklUJ8EWHfCF57InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjYzNTE3MTEyMzYwMDE5NjIvMS4yIiwidGl0bGUiOiJOaXNzYW5fMnBsdWdfbG9uZ192YXIxLnBkZiIsInVpZCI6IjM0MzU2MjI1NCIsInl1IjoiODY4ODkwNzAzMTUxMDQ1NjA1MyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzI5NDI1Mzg3Mjl9
Всем спасибо))))решили)) 19 пин шлейфа не туда припаял)) читался он хорошо а вот писать отказывался.
все прошилось без проблем))
Внимательнее надо быть!!
Lancer x 1.8 4.3 делает?
Привет всем.
Парни кто делал Honda Odyssey 37820-rfe-915 2005года в казове RB1, помогите с распиновкой и точками подключения для пиасини на данный блок.
Парни таки никто и ни делал данный блок?
Вот что то похожее.
Honda_Accord_20_150cv_03.pdf
Проц не бгашный, прозвонить jtag для чтения 10 минут делов.
