Piasini v4.1 MASTER
По jtag-у ничего не должно.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 472,7 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
02.12.2015 в 18:52, OalikO сказал:
Кто нить пробовал прочитать m32r m32176, tcm cvt? Может есть распин ?)
15.07.2021 в 06:07, ig67 сказал:
M32176Fх имелось ввиду ?
он нормально читается последним ecuflash-ем на машине,
купил адаптер openport2, когда пиасин китайский окирпичился
Врят ли, он стоит на ниссан, процы одинаковые, только это ниссан и эбу коробки!
Может кто пробовал, через m32196 подключить.?
Ребята может кто поделиться софтом для 4.1? Можно без кейгена, кейген нашел, сам софт для 4.1 всемогущий гугл не хочет давать!
Пароль piasiny, https://disk.yandex.ru/d/CkSpVb5kOZW8yw
  • 1 год спустя...
18.01.2020 в 06:03, ArbMonster сказал:
есть датащит на 7058 - можно вызвонить и ауд и рх/тх
Для записи по UART, кроме RX, TX и питания с землей в разъем, что еще потребуется подключить?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите, не могу записать пиасини проц sh7055 , прочитать прочитал, без проблем, а писать ни в какую. Всё перепробовал но результата нет
Круто. Без подключений. Что за блок,  от чего,  угадывайте сами. Куда перемычки ставили,  а потом как меняли, тоже загадка.
Блок от АКПП Вольво, TEMIC. Для записи пытался использовать пиасини. 2 и 19 (rx,tx контакт шлейфа) подключил на 165 и 166 пин процесора, поставил перемычки md1, md0 , 16 контакт шлейфа пробовал соединять и с sck2 (164) нога проца и PL5. Но без результатно и соответственно плюс и минус на разъем эбуIMG_2023_04_04_12_54_08_7546075795358065440814.jpg
Все привет! поделитесь rtl140 если у кого  есть
  • 1 год спустя...
За что отвечает этот резистор R12 у процессора Piasini ? Разные номиналы ?.
Ну да 1 кОм или 100 кОм )
10 часов назад, viktor9950 сказал:
Какой правильный должен здесь стоять?
1 час назад, leo62 сказал:
103 или 1002. 10 кОм
Изменено пользователем viktor9950
Ещё непонятный момент с номиналами резисторов.
Какие резисторы правильные?
На последних платах Piasini 4.3 из китая стоит проц. LPC2387 а раньше ставился как Я понимаю LPC2368?
Может и резисторы в его  обвязке из за этого разные?
Посмотреть бы фото доработанных плат продаваемых на российском рынке.
Интересуют номиналы этих резисторов .
  • 11 месяцев спустя...
здравствуйте, кто-нибудь подскажет как записать блок MEC32-590, в справке такой платы нет, подключаю по похожему, не выходит. 16 пин програматора пробовал на 223, 221 ноги процессора, 2и19 местами поменял, начинается бесконечная инициалицация, бегут точки и на этом все. процессор 64F7500F40. если кто то может помочь онлайн, естественно не бесплатно
Изменено пользователем алексей 164
Если блок завален,могу поднять.
Только высылать придётся. Хотя проще купить и "привязать")))
