Piasini v4.1 MASTER
Всем здрасти, подскажите как можно проверить прозвонить пиасиню, у меня китай ниразу им не пользовался а сегодня пришлось подключил блок от ниссан x-trail(правый руль) 2008г. дв. MR20DE 2.0 комп хитачи А56-В66 распин имено от этого блока не нашел но разобрался прозвонил все подключил(резистор на 1ком на задней части стоит) фото прилагаю, запускаю программу выбираю проц 7055 нацимаю читать проходит секунд 5 и пишет по англ. то что нет связи с комп. и проверьте подключение все перепроверил шлейф прозвонил блок питания внешний подключал короче результата нет, как еще можно проверить? фото с подключением прилогаю
Изменено пользователем andruxxxa
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 443,5 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
можно закрыть, разобрался :blink:
теперь нам раскажи
Не наступайте на грабли, на которые уже было наступлено! А именно: питайте мозк от самого пиассини а не от внешнего источника.
Почему так? Да просто потому, что пиассини подбирает скорость и после каждого подбора нужно передёргивать питалово, иначе проц затыкается и подбор не происходит. То есть скорость то меняется, но проц уже не ответит после первого раза.
было очень поздно, а на утро все заново проверял и увидил что не припаял еще один проводок(сам затупил :tormoz: ) вообщем все хорошо, питание компа было подключено от пиасини просто блок питания подключал свой а не тот что в комплекте шел
Всем привет есть проблема с моим китайским прибором :blink:
Кто может скинуть как проверить этот прибор!? машины нет и блока тоже для пробы!
Могу скозать что питания у меня на красном 0,14В хотя у всех 12В конектится прибор к компу программа активна
на желтом проваде скачют вольты от 6до14 нет постояный как должно быть 16в!!
какбы с 16 вроде есть фикс но как мне победить 12В???
Хочу сказать про желтый провод, не парься кидай +12 репрог проходит проверенно на MH7202F блок митсубиси.
Блок питания другой попробуй.
А что значат варианты для чтения и записи, например, 29F400(a), 29F400(b) и т.д.???
Доброго дня всем! Приобрел piasini 3 месяца назад, долго не подходил к нему, а тут время появилось дай думаю попробую как работает, взял блок бош7.9.7 и вперед. перед этим протестил его на галлетто2 пишет читает влет. а вот пиасини не хочет конектится. беру осциллограф смотрю импульсы на к линии их там нет видно поднятие напряжения когда прибор питание подает и все . в общем к линия не работает. реализовано просто сигнал с проца идет на транзистор. плохо что не увидишь что за проц название запилено не дрогнувшей рукой китайца? брал здесь с закруглеными краями.
итак вопрос у кого как работает по к линии, и в чем может быть засада в моем случае
фото своего прилагаю
Импульс на ножке процессора смотрел или на выходе? Как вариант транзистор отпал, либо с подтяжкой проблема.
смотрел на сопротивлении R25 1k (на него с проца приход) на нем тоже нет импульсов, присутствуют небольшие помехи и все никаких пиков не бывает при конекте с эбу. микросхему 9241 подкидывал с рабочего устройства и без нее тоже пробовал она отпадает, получается проц чтоли мертвый, но питание же на эбу кто то включает? что за проц стоит там может у кого есть с незатертым названием?
вот такой проц, только плата черная
спасибо за фото хоть знаю его в лицо теперь, еще интересно для чего разъем J2?
o717ka Еще маленькая просьба, не могли бы вы сфотать всю плату в подробностях для сравнения сопротивления и так далее, буду при много благодарен.
фотки есть во всех ракурсах, только сам приборчик не рабочий)), насчет разьема это JTAG, проц то ARM7TDMI-S CPU
LPC2368.pdf
интересно у кого есть прибор такого ракурса в рабочем состоянии, или китайцы всем нерабочие рассылают :emot64: , ,мне китаянка дала мыло инженера ихнего производства попробую с ним пообщаться что он скажет? хотя большие сомнения чую он скажет высылайте заменим..........но высылать я не собираюсь.
я починил свой сегодня, давай и твой починим))
давай я не против, с чего начать то?
программа определяет адаптер? сделай скрин программы, прозвани относительно массы напругу на отмеченом пине №1 (я детали сдул чтобы видно было))
программа определяет адаптер кнопки зеленые становятся, напряжение на первом пине сначало было 3.7в щас выросло до 4.5в
нет ошибка 3.2в крона в цешке сдувается потихоньку
Изменено пользователем NS555
так, это похоже болезнь всех пиасинек, либо косяк в плате, на этом пине должно быть 5 вольт!!
Si9241AEY.pdf
