Piasini v4.1 MASTER
У krox сгорел адаптер.Все дело может быть в распиновке 10-пин разьема.У меня был хелп по кабелям.Мало того,что нумерация с противоположных сторон(там ,где красный провод - №20,а не №1) и 10-и пиновый нужно вставить на оборот,так и с распиновкой по цветам "замес"...Фото из хелпа не совпадает с моей (рисованая правильная для моего адаптера).ЗЫ:микросхема 25Р32 - это не епром,это сериал флеш 4МВ.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 479,9 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Самой прошивки микроконтроллера нет пока... но китаеза обещал помочь, хоть и сомневаюсь, но подожду. Проц у меня замкнул при подключении к "мертвому" ЭБУ Qashqai (даже не выходил на диагностику), подходящего блока не было - решил к этому подсоединиться, вот моя пиасинька и прилягла :rolleyes: . В общем ищу пока спецов кто-бы помог с адаптером для этого проца (читать/писать). У нас на форуме такие есть? :bux:
Этим спецам такие идеи кажутся чуть более, чем полностью бредовыми.
Загляните в эту тему: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44105/ там профи уже читают заказные микросхемы, пишут по USB, Bluetooth, да и просто силой мысли. Ещё немного и научаться криптованные прошивки разбирать и генерить лицензии на марки, ведение врачебной практики, убийство :emot64:
Изменено пользователем OalikO
Я уже несколько раз спросил есть ли что писать? Если будет прошивка - готов заменять на восьмой сеггер.))) Им не только этот проц можно писать, но и множество других. Вдруг действительно китаец поделится? Вышлю проггер емсом.
Скиньте, у кого имеется, мануал для Инфинити fx35/45.
Для Anmed, написанно выше - прошивки микроконтроллера пока нет, т.е. ищется.
Изменено пользователем krox
Делал такую, мануала с таким названием не видел, подбирал по железу блока сопоставляя с картинкой в мануалах ниссан. Фото платы блока есть?
Обещали подвезти уже снятый блок... Сегодня заказал еще одну пиасини :noflood: . А эта так останется, сделаю - не сделаю, будет видно. Пойдет на запчасти если что :cool:
Привет Музчины! Получил свою китайскую пиасиню и вроде даже работает - но вот с дровами что-то не так.... помогите разобраться!
Музчины Вас шлюхают внематочно. Установите человеческую операционную систему. Скрин без "диспетчера устройств" ни о чём.
У меня все китайцы работают под отдельной английской виндой, галето например с русской совсем не запускается... Я не понял, нужно сделать скрин дисетчера с подключенной пиасини?
Винда галимая - дело не в языке, в ней явно кто-то копался (сборка).
Красным у Вас на скрине всё написано. Естественно, надо сделать скрин с Piasini, перед этим обнаружив его в диспетчере. Есть другие варианты?
Поставил пиасини на русскую винду (неофицал) и вроде дрова встали и пиасинька запустилась нормально.... в работе пока не пробовал. Спасибо что отозвались и подсказали где поискать!
присматриваюсь к китайцу... подскажи, во вкладке SHXXXX какие процы заявлены?
по шлейфу есть описание (какой сигнал на каком проводе) а не номера?
хелп вообще какой к нему есть?
1) Это хорошо.
2) Во вкладке SHXXXX заявлены ToolBox 2 4 5 8 9.
3) Есть.
4) Разный.
Продаю проверенные, но сейчас нет в наличии.
по второму пункту ... скачал посмотреть программу.. при нажатии на Toolbox говорит "Sorry, you don't have the plugin for use this selection"
где взять плагин и что подразумевают эти тулы?
мне ближе чинский заказать... вот только думаю... будут там эти тулы открыты или нет...
Подскажите, какое напряжение должно быть на жёлтом проводе. На обоих красных питание появляется при попытке чтения индификаторв. А вот на жёлтом постоянно висит ноль. На транзисторе FT1 в базе и эмитере висит 16В. Транзистор не открывается, так понимаю с процесора нет управления. Кто с талкивался с подобным и как решали вопрос. Если на жёлтый провод подать принудительно 16в то я смог прочитать блок м73.
Нужно подключить Piasini, иначе только такие сообщения будут.
На желтом проводе должно быть 16в.Вот только мне интересно,где написано,что для ЭБУ М73 нужно их подать!?Может это для мициков?ЗЫ:Хорошо,что "юйту" там не 60в. организовали...
Прога не видит Piasini . Покупал , вроде проверенный , питание сделано как в посте выше . Дрова норм становяться , usb 5 шнуров пробовал с фл. кольцами.Пробовал на трех компах. Кнопки не зеленеют!Что ее в мусор?
В "диспетчере устройств" всё в порядке. По скрину Windows похож на "изнасилованный в ухо". Скрин программы master.exe тоже выкладывайте.
