tо motronic 123;если у тебя идет чтение с ошибками - попробуй исключить наводки.Мобильный телефон и импульсные БП(ноутбук и т.п.).
Перечитал твой пост 3 там ты написал что запитываешь блок от АКБ авто сделаю также и ноут пущу без внешнего питания
Если все сгенерировал правильно-то еще нужно подключить адаптер к компу.И показать путь к дровам Они находяться в папке с программмой.Дрова установяться и кнопочки на программе должны загореться зеленым цветом.А чтобы узнать ИД.Нужно запустить Sleve и подключить адаптер.В верхнем левом углу будут отображаться циферки.
на выложенных мной скринах видно , что адаптер подключен и дрова не нем установлены,он определяется в системе. при запуске Slave ничего не отображается в верхней строчке...
Получаеться что программа не видит адаптер.Почему?Попробовать на другом компе.
Да и еще!Я особо не разбираюсь в ПО компа.На скрине видно сервиспак2.Не в этом проблема?У меня одно из оборудования работает только на сп3(винда ХР про официал).И драйвер я поставил "свежий" с сайта ФТДИ.
Изменено пользователем вадимк
пробовал на ноуте с семеркой и на стационарном с ХР... результат одиноковый...
семерка официальная со всеми обновлениями..... хотя ХЗ...... попробую ХР подтянуть до Сп3
Изменено пользователем yrii
Недавно свою ремонтировал.ФТдишка накрылась.Заказал по нету пришла-поставил-заработала.Тоже прога не видела приборчик.
Так и я,приблизительно,о том же...Винда определяет адаптер ,как устройство "увидев" FTшку.Программа работает уже с последующим железом.Если внутри нарушена связь или не рабочее "железо",то будет такой результат.
Завтра повезу к продавцу....
подскажите, точка P506, кот. соединяется с землей для чтения проца (см. приложенный файл), какое назначение имеет?
Какая это нога проца, или еще чего?
в даташите SH7055 не нашел режима чтения, кроме как перевод в бут. Но перевод в бут в файле указан только для записи.
Subaru Outback 3.0 04 SH7055.pdf
Нужна помощь! Считал блок с нисан максима согласно хелпа - без проблем, отпаял все провода и подпаялся как указанно для записи - пытаюсь записать - выдает что ЭКУ ненайден, подскажите - что делаю не так???
Nissan_cefiro_20_AT_2003.pdf
Съездил к продавцу, в общем есть экземпляры, которые программа не видит со штатным USB шнурком. Если взять шнур потолще с феррокольцом и покороче, то начинает подключаться через раз...
выбрали экземпляр, который подключается стабильно со штатным черным шнуром, и мне его отдали.
Подозрение на низкое питание фтдайки.
Так для FTDI питания достаточно.Он ведь определяется.Проц с обвязкой,наверное,не запускается.Со шнурами часто встречал проблемы.Мне нужно было вай-фай адаптер на балкон вытащить.Через удлинитель 3м.Собрал из двух по 1.5м.Подобрал эксперементально.Благо этого добра в достаточном количестве(у меня).Ну и можно оценить "прожорливость" конкретного экземпляра оборудования.Например:
пробовал прочитать SH7055F/ сливает какую-то фигню, все время разную, на красных проводах 10 вольт...
вопрос про пин P506 в силе. у кого подобный блок прозвоните пин, пожайлуста.
10в - нужно доработать адаптер.Ну и по SHxxxx - что то много проблем по вылазило за последние дни...За это отвечает связка проц - хх245-ЭБУ.Это три микрухи,которые к 20-и пиновому разьему.Скорее всего сэкономили на них.Маркировка на них какая?Лучше фото в студию в хорошем качестве.Партия адаптеров однако...
Музчины! Неужели никто не может помочь? 3й день мучаюсь с этим блоком! Уже пробовали разными приборами, баловался с повышением питания на прибор - читает в лет а вот писать не хочет!!!
Слушай!А че ты отпаял!?Там добавить нужно...Ты оставил только 16-й пин? ЗЫ:пост №160.Распин шлейфа.
ну все , с чтением блока AG572 Денсо на SH7055 разобрался... пиасинька работает..питание поднял до 14 вольт.
Питание поднял на вход пиасини? а на выходе на процессор сколько вышло?
за 3 дня уже и припаял на место все - считал раз 15 и допаял все - писать не хочет!
Изменено пользователем mendz
да, поднял на вход, на питание блока получается 10,8 вольт, на процессоре питание 5 вольт.
вот c записью такая же ошибка...... писать пока не получается... при МД1 =0 пиасинька не видит проц...
На проц вроде бы должно 3.3в...Не?Ну и доработать питание до 12в- 13в.У меня появился ЭБУ от альмеры.Я решил его помучить.В мануале точно такой платы у меня не было.По аналогии подключил все,кроме контакта №16.Не помю где,просил помощи.Был дан ответ что то вроде №ххх проца.В реалии это не так.Обнаружил,что это 8-я нога микросхемы, которая рядом с процом на картинке справа внизу(как по мне,то это внешняя "сторожевая собака").После удачного чтения\записи сделал товарищу примеру Е2.Там тоже на 8-ю ногу.Ну и хочу обратить внимание на мой пост №294.ИМХО - это оно.И вот еще.В моей пиасини я поменял N-P-N транзисторы(правда для к-лайн) т.к.они не закрывались!просто поменял на полевички 7002.Я не изучал 16-й выход адаптера.Может там что-то не так.
