Piasini v4.1 MASTER
Ну это наверно тот случай, когда сначала надо было тему читать, а потом покупать. Насколько я понял, так он по OBD практически и не работает, только с разборкой. А со своим зрением в блок я точно не полезу. Да и машин то таких за 6 лет на диагнозе всего две было, L200 и Outlender XL. Работаю только с немцами и французами. Приборчик то весь такой красивенький и с пломбами. Особо понравился диск с надписью "Piasini", в пластиковой коробке и весь такой пустой и девственно чистый :emot46:
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 467,7 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Привет Музчины! Вот попалась машинка инфинити 2007г.в 3.5л 280л.с АКПП бензин блок хитачи семейства 600, на китаге у меня этот модуль не активен, попробовал считать галеттой2 - на связь выходит и даже читает что-то но в конце выдает ошибку по чексумме... Пиасинькой пока читать не пробовал но в хелпе мой блок есть, может кто нибудь уже делал китайской железкой этот блок? Фото хелпа прилагаю....
Изменено пользователем mendz
Эта кетайская железка именно для таких блоков !
Дело в том что меня эта железяка уже один раз подвела с ниссаном максима (считала а записать отказалась...) Вот и спрашиваю - может кто уже делал такой блок?
Helpы к ней не все правильные, нужно питание оставлять при записи, а не только с обратной стороны припаиваться, сам натыкался на эти грабли, пока не отписал продавцу, а так хорошие хелпы вот здесь нашёл.
Не в качестве рекламы.
https://yadi.sk/d/SMY6zD0rdDCbN
Вот ссылка на Google диск.
https://docs.google....export=download
Если подвела значит качество плохое, у меня первая тоже подводила и сам ошибался !! А вот вторая и третья вроде стабильнее работают !!!Кетай )))
Вот моя подборка хелпов пиасини: https://yadi.sk/d/o8HCS0EIdDEbA
Спасибо!
Я скачал, прочитал тойоту которой у меня в хелпах не было....
Здравствуйте, люди добрые!
Выручайте! Пришел с китая пиасини 4.1 мастер, я его подключил, софт установил, ключ сгенерировал, но вот незадача - что надо от интернета отключаться не знал... Теперь железка залочилась, пишет “Licenze on system corrupted, go in recovery mode. For fix call Piasiniengineering or wait a contact“. Помогите пожалуйста восстановить работоспособность! Пролистал эту тему от начала до конца, понял что надо шить м25р32 (у меня стоит кажется 25p32v6g как то так - это одно и тоже?). Чем шить и подойдет ли дамп выложенный к моей микре? Извиняюсь за нубские вопросы, прост железку брал для себя а не для работы, а тут такая незадача вышла ))))) неуспел нарадоваться..
Я виллемом шил.Из того ,что под руками было.И в TL866 их валом.
Чтоб ее прошить нужно выпаивать микруху или на плате можно? И еще вопрос - какой самый дешевый программатор для этого можно использовать? Или может в Питере кто найдется с таким - за опред. вознаграждение )))
Я выпаивал.Оптимально - TL866 (WizardProg87,он же MiniPro Programmer).
Всем привет! Давненько узаю этот прибор и осечек пока не было,даже была ситуация когда у моего приятеля офф к-таг не взял финика а мой ,узкоплёночный, взял на ура!!!! бедняга потом по ночи не спал с мыслямими о победе китайского клона над оригиналом.Хочу спросить!Может кто сталкивался или есть опыт по работе с блоками митсубиси????Интересует лансер 10 с 1.5л и возможность пиасини работать с процессорами MH8104F, MH8106F??? Как я понял он поддерживает широкую линейку блоков митсубиси,с разными объёмами памяти!Лично делал мелко ген2 с MH7203F от санаты 2.0 (тагаз) и пару сантафе с 2.4 (корея).
Делал пиасинькой оба проца. Считала и записала легко. Так что, работайте спокойно.
Всем привет ! мне тоже пришел сей девайс, сразу разобрал, качество пайки вроде нормальное, правда плата была в белых пятнах, отмыл калошей.
ПО установил, померял напряжение на красных получается 11.2, на желтом 13.9, маловато, пробовал менять резистор на 22 Ком, разницы не заметил и еще
у меня вместо si9241 стоит L9637D сравнил даташиты, выводам разные питание приходит 3.3 в, думаю здесь все нормально, хотя в даташите написано, питание от 4.5.
R40, R41, R43 пока не трогал, сначала хочу проверить какой нибудь блок.
А чего за белый клон Пиасини? Или те же яйца только в профиль? Как понял дорабатывать любую прийдется с Поднебесной.
чтобы пиасинька не долбилась в интернет в файл host находящийся по следующему пути (C:\Windows\System32\drivers\etc) снизу добавляем следующие строчки
127.0.0.1 peservices.homelinux.com
127.0.0.1 peupdate.homelinux.com
и можно забыть о деактивации с подключенным интернетом.
Изменено пользователем o717ka
ВАЖНО
Сообщение твоё надо было выделить красным и во главу каждой страницы данной темы !
:emot64:
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь. Кто-то уже пользовался китайской версией 4.3?
