Piasini v4.1 MASTER
Что больше не чем.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 480,2 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Когда самостоятельно научатся информацию изучать.
Куда катимся? Лишний раз почитать и то лень!!!
Информации по этому блоку (процессору) кругом полно!!!
Без обид, но ищите сами. Заодно много чего интересного узнаете, что потом пригодится. если собираетесь работать с программированием блоков ECU всерьёз!
Пришла piasini из Китая, сгенерировал код, отправил продавцу. На всякий случай решил сохранить дампы и смутило содержимое М25Р32 начиная с адреса 375АС0. Подскажите-будет работать или искать другой?
ST m25p32.rar
atmel 93c46.rar
Подкажите пожалуйста . Lancer X1.5 mh8104f делается piasini ? Прочитал , всю тему . И еще массу разных форумов . Но конкретного ответа как то не увидел . Есть кто делал? Контрольку вроди ols считает.
Да делает!без разбора блока.
В позапрошлом году я пиасиньку только ради этих блоков и купил. Работает отлично. Кстати и контрольку считает.
Изменено пользователем Greys
Спасибо Всем . Все сделал
Всем привет. парни ко не будь, подключался к ToolBot к M32R. Не могу найти мануал. Помогите кто в курсе. M32176 стоит в коробочном блоке кашкая.
Подпишусь. У самого лежит блок свт с теаны. Уснул при обновлении ПО у дилера. Хотелось бы оживить, но инфы не нашел.
Привет!
Ребят, подскажите пожалуйста.....на желтом проводе 16.51В критично?
Или нужно опускать до 16В
Piasini 4.1 master.
Спасибо.
не критично. все нормально будет работать.
Добрый вечер!
Piasini v4.1 Master - не работает через 20 - ти пиновый разъем, не читает не одного блока. В основном интересуют "Ренисансы"
Шлейф 100% нормальный и подключение то же.
Беру у товарища другой Пиасини, подцепляю - читает и пишет, вставляю тут же свой - неработает.
Через 10 пин работает отлично. Лансер 9, Лансер 10 много блоков перешил.
Схемотехнику приборчика не знаю, ответов в теме не нашел.
Приборчик с момента попадания в руки не работал с 20 пин разъемом.
Сталкивался кто то с таким дефектом?
В них (пиасини) есть два вида нумерации шлейфа 1 - 20 и 20 - 1.Считая от красного провода.И на какой то странице в разделе "оборудование для чт" есть моя тема по доработке.Там есть таблица с контактами мс.
Здравствуйте!
Очень нужны хелпы piasini по outboard marine.
Конкретно интересует mitsubishi-suzuki.
Заранее благодарен.
Присоединюсь к вопросу.
Мануалы, фото, даташиты, рекомендации по исправлениям, установочные файлы для SerialSute Piasini Master V4.1, V4.3 (china clone).
ЯндексДиск: http://yadi.sk/d/sjY5yLQaKQA7J
Пароль на архивы: OalikO
Вот спасибо!Тоже заказал такой,едет,ветку уже перечитал несколько раз,работы по железу хватит :emot64:
На самом деле не так уж много работы по железу. Питание 12V проверить при коммутации с любым блоком, 16V при попытке идентификации с Mitsubishi и кинуть 5V, если используется 9241.
Если Piasini имеет другие проблемы, то проще заказать другой.
Да в целом я для общего развития приобрёл.Не очень понимаю наличие LM2576 в схеме,при условии питания от аккумулятора с напряжением 12.5В,на выходе будет слишком малое напряжение.По калькулятору минимальное входное напряжение 14В для получения на выходе 12.5В.
