Piasini v4.1 MASTER
У меня электронщик с высшим поступает так при КЗ(и всех научил):
подать питание от мощного источника с таким же напряжением, проблема сразу определится визуально(отгорит, вздуется, рванёт и почее)
то что коротит, что несомненно логично.
Ведь всё равно менять или дублировать, а так можно бесконечно всё выпаивать и запаивать.
Я всегда так делаю и не разу не пожалел, проблема сразу на виду. :tongue:
Перед этим сделать фото платы в хорошем разрешении, а то можно не опознать деталь в дальнейшем, замкнутые деталюхи просто
вздуваются или взрываются.
Изменено пользователем меркул
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 482,7 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Если это вариант твоей платы,то "коротить" могут два конденсатора или диод.Это из пассивных.Если нет,то или разьем питания,или межслойное.ЗЫ:Если не поможет,то сними кондеры,диод,LM-ку.Подай 12в и выпали к чертям замыкание.После поставишь перемычку проводом.Тут работы на 7 минут.
Изменено пользователем вадимк
Об этом и речь, какого ......тут время зря тратить, всё сразу нарисутся..
Замыкание в 12вольтах-подаём 12вольт, где в 5ти вольтах-подаём пять, где 3.3-подаём 3.3вольта и так далее....
Главное чтобы источник был мощным и "вытащил" проблему на "поверхность"....
Предупреждаю!Очки надеть или закрыть прозрачным перед включением.Если визуально не наблюдать,то могут возникнуть проблемы если коротыш в межслойном.Или тещу пригласить помочь... :emot64:
Вообще в электрике всего две проблемы:
1) Есть контакт там где он НЕ НУЖЕН!
2) НЕТ КОНТАКТА там где он нужен!
Вот и всё.....
Как правило проблема совсем в другом углу платы чем думаешь :36_1_56:
Не подключая юсб,подать 12 вольт на разъём питания от аккумулятора,сразу видно будет что коротит.Если микросхемы LM и МС отключены,то что-то из их обвязки,электролиты,диоды и керамика смд.Все эти элементы по схеме стоят параллельно питанию 12 вольт.Может вообще в разъёме на плате короткое или в разъёме на кабеле,а перерыли пол адаптера.
Да разжевали уже усё, ждёмс когда родить....
Родной кабель питания 12В идущий в комплекте с адаптером,имеет разборный разъём,не удивлюсь что там могла поселиться коза,я его сразу выкинул. :emot64:
Ждёмс... :tormoz:
Ну в общем ситуация такая..
Отпаял D5- он пробит
Кондер C27 когда на месте - коротит
Выпаиваю не коротит. Кондер проверил- целый
Мистика
Мистика
Ничего удивительного,это китай))
Парни кто нибудь 4.3 заказывал? Работают новые протоколы? Доработка такая же?
В Оборудование и софт вторая страница,есть обсуждение 4.3 версии пианино :closed:
Добрый день, подскажите пожалуйста хочу купить китайский клон для прошивки японцев.
Подскажите сможет ли он читать мазду, митсубиси лансер 10 2.0, 1.8, а то последнее время только они и еду, хонды?
и еще читал надо его доробатывать не ткнете пальцем в темку где это обсуждалось?
Читайте с первой страницы ветку,там всё есть,даже с картинками.
Доброго времени суток.
Подскажите,кто владеет 4.3, отличается ли схемотехника платы от 4.1?
Имеется софт, процессор и епром от 4.3 и желание портировать все это на 4.1.
Отдельно обращаюсь к OalikO. ...в http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/?p=867314 выложены фото платы оригинала, своей платы или доработанные?
есть 4.3 фото завтра. у меня все работает.
Изменено пользователем dimon77777
...фото не нужно.
просто внимательно сравни с этим
Насколько я знаю нет отличий по схемотехнике - опять таки тот же карпрог продает решение - софт + донгл и обновление прошивки через софт, т.е. есть возможность не меняя железо обновить софт
Если чем то поможет то есть 4.3 - если есть метод можно попробовать слить прошивку и\или eepom - сравнить.
Изменено пользователем p-taurus
все так же . только разница в r32. менял... работает так же . поставил обратно то что было.IMG_20160308_002737.jpg
