Piasini v4.1 MASTER
...я так понял, что по железу отличи нету. Это - гуд!!!
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 484,3 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Да, по железу отличий нет. К софту, процессору и еепрому может понадобится донгл.
Если это вариант твоей платы,то "коротить" могут два конденсатора или диод.Это из пассивных.Если нет,то или разьем питания,или межслойное.ЗЫ:Если не поможет,то сними кондеры,диод,LM-ку.Подай 12в и выпали к чертям замыкание.После поставишь перемычку проводом.Тут работы на 7 минут.
Вадим, у тебя, что печатка есть. Скинь ее, можно в личку.
Печатки у меня нет.Я на свой подал наоборот питание.Сгорела дорожка в межслойке.Смотрел на просвет по переходным отверстиям направление дорожек в межслойке.Так и нашел,где выгорело.
Изменено пользователем вадимк
а как выглядит запуск программы 4.3 без донгла?
у меня вываливается Runtime.dll
у меня просто не запускается софт и все.
Печатка версии 4.1 на 47 странице,в последнем сообщении.
Доработал пиасини 4.1 теперь на бут проводе прыгает напряжение  9,12,17 вольт по кругу,так и должно быть.
Раньше вроде как стабильно стояло 13 вольт.
Подскажите кто в курсе, может что не так.
Если выбран митсубиси,то будет "прыгать"так как программа делает несколько попыток установить связь с блоком(как я понимаю тестировали выходное напряжение без эбу?) в это время транзистор бут пина открывается и закрывается.На мультиметре это показывается как раскачка напряжения.Вы  подождите когда программа окончит опрос эбу(по моему три попытки) и выдаст ошибку на экран,после этого бут пин находится во включенном состоянии постоянно и замеряйте напряжение.
Да так и есть.
Но ведь бут пин не должен находится во включенном состоянии постоянно, или я не прав.
Да так и есть.
Нет,программа "дёргает" бут пин при установке связи с блоком.Когда блок выходит на связь бут включен постоянно.Вы же без блока замеры производите.
Для наглядности установите светодиод (через токоограничительный резистор) и увидите интересные картины на разных блоках, до 20 раз некоторые блоки программа "дёргает" бут. В момент непосредственно чтения - да, бут включен постоянно.
Причём "дёргает" вместе с питанием блока.
Добрый день Всем.В пиасиньке заявлен проц.М32R 32196.Кто нибудь делал такой?
Вот такой Piasini V4.3 сегодня попался с переразведённой платой, чуть не доработал его на 5V по к-линии.
Добрый день, пришла Piasini 4.1.Доработал по питалову все как надо, горит зеленым, Пробую на бош 7.9.7, не хочет конектиться. Подскажите точки подключения мож чего не правильно делаю и куда програмирование подавать.
Народ, подскажите...
Блок Hitachi, чип SH7055, кто их писал.
Прочитал всю ветку, много нового узнал, крайне полезная)
По моему блоку нет распина для пиасини.
Выловил все пины по похожим и по этой ветке.
Вопрос по перемычкам ,что ставятся в режиме записи, на какие ноги проца и куда идут?
И резистор подтяжки с 16 пина(сам он как я понял идет на SCK2 проца) куда цепляется.
спасибо заранее.
Еще бы фото платы не мешало и название блока? авто какое?
Nissan STAGEA, nm35
Можно не искать в пдфниках на пиасини, нет его там. Редкий мотор для внутреннего японского рынка.
https://cloud.mail.ru/public/CQzf/cH1nmb6kE
Я думаю тут тогда в помощь подобный блок с таким же процом и известным распином и вызванивать, если уже никто не подкинет
именно такие мысли и посещают, покупать грустно блок от другого авто...
почему и спросил, кто читал sh7055 - поделитесь, наверняка ведь вызванивали что куда идет...
