Piasini v4.1 MASTER
я об этом еще вчера думал, откуда ты питание взял на нее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-402679
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 448,7 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
перереж дорожку с обратной стороны платы к переходу под номером 2 , а на первый пин подай 5 вольт можно как на фото
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-402682
да я вчера питание смотрел, 3.2 думаю чтото маловато, прозваниваю питание идет и на проц ну тут я и тормазнул ,
подключил блок читает пишет прекрасно...но через хаб не советую писать запись не до конца доходит на тайм оуты матюкается прога.
теперь с кан шиной разобраться нужно там тоже 3.2 в висит хотя не читая даташит исходя из логики наверно этого напряжения хватит для работы шины, а вот сопротивление кан шины под вопросом 510 ом это многовато должно вроде быть 120 ом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-402702
я всю переделал :emot64: , напругу держит 13,5, бутпин 16в включает, китайцы из дерьма собирают их, еще с питаловом намудрили
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-402706
да с напругами полный хаос 12в маловато для работы эбу,
а по кан не проверял как работает
Изменено пользователем NS555
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-402708
по этой схеме:
lm25761.pdf
ps какой себе поставил могу завтра сказать, не помню на память
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-402714
все я спать завтра продолжу с переделкой всего остального, интересно было спасибо за помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-402727
как обещал, номинал резистора
5 вольт на ISO 9141 драйвер можно подключить по другому:
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-403005
Добавлю от себя....оснастил свой прибор светодиодами питание в сторону ЭБУ , и основное питание, а то какая то черная коробка не информативная и неинтересная, поставил сопротивление 1 кОм в разрыве дорожки синего провода (который идет на транзистор с открытым коллектором) т е синий провод я кидаю на бут пин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-403119
Не долго радоваться пришлось!
Читает и пишет сие устройство что ему вздумается никакой логики. Файлы прилагаю для анализа по названиям фалов все понятно будет, что делать в голову не приходит кроме одного в мусорку швырнуть эту черную коробочку. и программа для сравнения файлов.
piasini b7.9.7.rar
HexComparison_2.0.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-405269
запиши провереным загрузчиком прошивку нормальную, и считай несколько раз пиасиней, судя по дампам сектора прошивки перепутаны местами, может проц неправильно выбирал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-405368
записывал изначально загрузчиком трэйд-м, ставлю на машину все ок т е заводится, считываю эту же прошивку пиасиней и вот что получается. проц выбран правильно, да и все перепробовал что во вкладках есть ни один считанный файл не похож на то что я заливал трэйдом. испытывал на двух блоках так что блок отпадает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-405446
вот что вычитала многоуважаемая Galletto2 файл немного по другому выглядит добавились адреса с значениями FF от D0000 до DFFF0. но содержание файла правильное
er19 galletto2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-405457
Прозвонил 10-ти пиновый разъем для подключения кабеля и обнаружил напряжение 9.7В, а должно быть минимум 12В?
из поста №18: "прозвони относительно массы напругу на отмеченом пине №1" = измерил, 3.2В
Из поста 28 : заменить резистор R32 на указанный?
Правильно я понял, что это решение проблемы с питанием?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-406806
на Si9241 подано напряжение 3.2в а должно быть 5в (берется с разъема USB), эта микросхема работает с К-линией. Сопротивлением выставляется напряжение питания эбу, так как пиасини сама подает питание на последнего
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-406823
Получается, что имеется 2 проблемы:
1. 3.2В питания Si9241 - "берется с разъема USB" - проблема USB-порта.
2. 9.7В - напряжение питания ЭБУ, определяется подбором сопротивления R32.
Теперь правильно?
Изменено пользователем 8k65m
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-406841
"Для получения напряжения:
- питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.
- разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." -
это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-406862
все правильно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-406868
Теперь правильно?
не проблема юсб порта, а ошибка при разработке печатной платы,
там же написано выше что надо перерезать дорожку и подать 5 в с юсб пота на микросхему 9241 фото есть как сделать лучше, смотрим и читаем внимательно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-406883
Спасибо. С +5В буду отдельно разбираться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/2/#findComment-406909
