Всем привет.
Возникла такая проблема, приехал УАЗ моторник микас 10.3 , чистил дроссель и РДВ после этого выросли Х/Х на 3000 и не падают подсоса нет!!! РДВ с диагностики шевелится обароты падают даже если выставить как нужно выйдти из программы и заглушить а потом завести история повторяетя обороты 3000 и не падают. Пробывал залить другую прошивку не что не дало есть у кого какие мысли? Просто после пуска РДВ открывается на полную и не сбрасывается не как.
Робную прошивку выкладываю если кому интересно
Да ещё вот данные с шильдика
МИКАС 10.3 (220694-3763011/ М113111UA293017)
ДВС УМЗ-4213.10
Для полной картины с самого начало Машина приехала на типо мини ТО тоесть замена фильтров( топлива, воздушного), замена свечей, замена ремня гены ну и диагностика.А потом решили почистить дроссель так как он был не очень то уже и чистый там и масло и всё что угодно было
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007-1.rar
Все как то невнятно поясняешь....(обароты,не как, Робную). И все же :- Посмотри в % ДПДЗ, сделай сброс контроллера, проверь массы. Пережми шланг от дроссельного узла до РДВ. Если глохнет- то подсосов нет!! Если не глохнет , то смотри подсос ниже РДВ, в нем самом , в дроссельном узле.
ДПДЗ 1%, шланг зажимаю машина глохнет, в проге которая у меня стоит под этот блок есть сброс адаптации но она не помогает прога-kwp_d
обороты стоят 3000 и не падает
Дросель закрыт в этот момент?
Скорее всего прога-kwp_d не справляется. ИЛИ виноват РДВ. Замени. Для начала пережми шланг (ДУ-РДВ), чтобы можно было ехать, смотреть параметры.... (откалибруй шлангом перетечку воздуха).
РДВ ставил новый тоже самое!!!, если шланг совсем пережимаю машина глохнет, дроссель закрыт полностью!!! смотрел глазами, если чуть шланг приотпустить то работает всё норм. поп поводу проги не знаю со всеми остальными блоками работает нормально это единственный блок попался который чёт не так показывает в этой проге
ехать можно даже если просто скидываю разъем с РДВ!!! правда глохнет с дитонацией
Посмотрите ДТохлаждающей жидкости.Может врёт и двигатель прогревается! Но детонация при выключении двигла показывает всё-таки на подсос воздуха.
температуру показывает правильно да и прогрев не 3000 оборотов
как вчлючаю зажигания РДВ чуть приоткрывается а как ток завожу он открывается полностью и всё больше не как не двигается только выключу зажигания тогда он закрывается. проверил распиновку всё норм да и разъём перепутать сложно конечно.
просто вопрос вобще стоит так кто какой прогой делает на таких блоках диагностику и настройки адаптаций
Прога дилерская, так что врятли сбой в ней. Я бы дроссель прикрыл, стопорный винт покрути. Ну и ДАД что кажет.
Изменено пользователем garin
дроссель прикрывал результата ноль
ДАД не помню что показывает но посмотреть могу но точно помню что с него разъём снимал и машина как бы и глохнет и вобще странно с ней происходит. а что за диллерская прога? щас ещё проверю какое питание идёт на него когда завожу
Она и есть. http://www.2a2.ru/ УАЗ присылает их проги для диагностики.
А2 не связывается с этим блоком почему то она есть у меня
Так вот что по результату проверки при включение зажигания на первом пине появляется +0.5в на втором +12в на третьем +1в
и вот какая картина на заведённом первый пин +2.2в, второй пин +13в, третий пин +13в
скачал тут прогу OpenDiagPro 1.1 (free) произвёл сброс с инициолизацией вроди пока работает щас погоняю туда сюда и отпишусь
Всем спасиб полдня поездил всё робит нормально прога OpenDiagPro 1.1 (free) рулит
Вопрос чем free отличается от коммерческой?
А так тему можно закрыть
