Проблемы с инжектором Ланос
Добрый вечер!
Нужен совет в наличии имеется ДЕУ ЛАНОС 2005г.в. из начально евро-0 DXUB потом послушай людей поставил мозги якобы ЕВРО-2 DWEC но прошивка стояла ZXJN ДК роботает. Но проблема заключается в расходе и в динамике.
Расход порядка 12-14 в зависимости от стиля езды, а машина туповатая. Сегодня поставил чип с прошивкой DXUB выставил напряжение по РСО 471мв. но покатавшись заметил что расход еще больще стал стрелка падает просто на глазах!
Какие могут быть отличия в блоках!
На самом деле все возможные процедуры и идеи которые находил на хорумах все проверял не помогает нечего!
Единственое что снял и почистил клапанную крышку и мотор заработал лучше сразу стало заметно немного лучше стала тяга, но все равно не едет как положено да и расход большой!
Чесно поиск юзаю постоянно но не помогает!
Помогите раскажите что еще можно проверить и куда посмотреть. Диагностку провожу на своей машине с помощью ДЕУ РЕСЕРЧ.
Заранее спасибо!!!
Как это может влиять на тягу: Единственое что снял и почистил клапанную крышку и мотор заработал лучше сразу стало заметно немного лучше стала тяга, но все равно не едет как положено да и расход большой!
Я сам не особо понимаю!
напряжение по рсо выставили, а на выходе по газаанализу что получили??
Пробег какой?
Пробег порядка 170тык.
На газоанализатор не ездил не успел!
Чесно говоря не знаю куда лезть и что уже искать)))
Подкинь заведомо исправную катушку зажигания,желательно с исправной машины,т.к. среди покупных много бракованных.
откуда такая информация )))
За 10 лет практики, при замене модулей с магазина - всего один пришлось обратно вернуть, и то он был рабочий, посто индуктивность не понравилась мне.
За последний год пришлось заменить 8 катушок ,и выбирать приходилось каждую из в ,среднем ,10 новых.Качественную и бракованную легко отобрать с помощью мотортестера Disco или осциллографа Постоловского.После замены динамика и расход приходили в норму.
Катушку подкидывал не чего не меняется!
Вот на повестке дня есть пару вопросов!
1.Какое должно быть нормальное давление в колекторе????
у меня показывает 39,9-40,3Кпа
2.какое нормальное время впрыска????
У меня показывает 1,28-1,34мс.
Вычитал на форумах но тему не могу найти, что у человека была похожая проблема с давление в колекторе и как оказалось ето генератор.
Я сегодня снял ремешок с генератора завел машину и у меня показало около 36Кпа.
Кто что думает???????????7
33- 35, насколько я помню.
А задавить расход за счет RCO не пробовали? И, я так понял, лямбды на автомобиле нету?
Машина тупая, потому что идет перелив топлива. Возможно - датчик врёт какой-нибудь, или даже все сразу (например из-за повышенного напряжения "массы" датчиков)
А если давление в колекторе изменилось после снятия ремня генератора - то это потому что изменилась нагрузка на двигатель.
Попрбуй махнуть ДАД. Частенько приходиться Калужский выкидывать.
