Январь 7.2
Что то решение в народ так и не пошло
  • 9 месяцев спустя...
Да .. решение так и не пришло ... лежит у меня тоже блок . 7.2 ... диагностики нет , не заводиться , при прокрутке чек моргает разновсяко быстро ...
чиплоадер , связь устанавлвиает , но не пишет ни читает
комбилоадер , пишет , читает байт в байт .
менял - драйвер клайн , флеш .
результат 0
кто что подскажет ?
следующий шаг думаю еепром сменить ...
звучит может быть и глупо но ФАКТ. Тоже был у меня 7.2 тоже моргал джеки чан при прокрутке тоже на диагнозу не выходил и не шился. Ставил подменный - работает. Шью подменный работает а эта сволочь ни в какую. провалялся гдето так месяца три. однажды стал донором - ключи были нужны. от нечего делать когда восполнил запасы впаял новые ключи на место. естественно ничего не изменилось. потом приходит ко мне знакомый слово за слово по пиву, говорю мол вот блок есть дохлый, хочешь покажу как он себя ведет? ну он мол давай ставлю на машину И ОН РАБОТАЕТ!!!! на данный момент уже раз пять перепрошивался он, и у друга так и работает!!!! Мистика? возможно... но факт есть факт.
Изменено пользователем derenko2
с моим не прокатывает )) уже полгода наверное если не больше лежит трупом )
сегодня считал еепром программатором , записал еепром от классики FM10 ... результат 0 ...
тоже моргание чеком и нет диагностики ....
следующий шаг , думаю осциллографом смотреть питание и резет ...
  • 3 месяца спустя...
Попалось в руки ЭБУ 21114-1411020-31 Январь 7.2 залито в них RR53, перешивал свой Январь 7,2 без проблем!А эти что попались не могу считать!Подскажите что не так делаю!
Защищенная прошивка скорее всего, если не ошибаюсь произведение Паулюса :emot64:
Причем здесь паулюс? Защиту можно поставить по разному , ярлыки не нужно вешать , они и сами приклеятся , судя по нарисованным идентам именно он , но в загрузчике галочку (Защита от считывания) никто не отменял , она стерлась при попытке чтения.
Я это и пояснил человеку в двух словах:)
