Машина заводится и сразу глохнет
Люди, в начале темы про щелчёк ГР было сказано.
БУ дает запрет на работу двигателя, через секунду или около того.
Повторюсь, что было проделанно с моей стороны: БК нет,сканер -ОТКЛЮЧЕН!, ИМО ,физически отключен,еерпром -очищен!После, БУ заменен на Автеловсвкий, Ителмовский- всё тоже самое!Все возможные варианты с заменой датчиков,включая ДПКВ-опробованы,-результат неизменен!
Склоняюсь к прроводке МСУД!
  • Ответов 49
  • Просмотры 21,7 тыс
  • давненько Профиль Заполните
  • попробуйте подменить эбу и обратите внимание на состояние проводки кроме дмрв еще что-то делалось/менялось? сигнализация присутствует?
  • В первую очередь, отсоединить БК при диагностике, если он есть и очистить еепром, снять разъём с АПС4, соединив перемычкой контакты 9 и 18. И обратите внимание на "противоугонку", или её остатки в вид
В начале темы ТС писал про щелчёк не известно чего и был дан совет проверять "сигналку", или её остатки в виде реле в цепях ГР, ли реле БН. И скажите на милость, каким образом ЭБУ может давать какой то там запрет на работу двигателя? И что такое МСУД?
И что такое МСУД?
http://www.pkpiris.r...=163&Itemid=96
какое это имеет отношение к автомобилю-сам не пойму :smile:
так понял меняли сигнализацию,там и искать надо
автор, есть 100 % уверенность что на старом дмрв машина заработает?
Изменено пользователем DеCоdеR
Конечно же ЭСУД, пардоньте обговорился, хотя суть от этого не меняется и микропроцессорная система управления двигателем звучит более точно нежели электронная, которая может быть реализована, в том числе, и на лампах.
По поводу запрета,извеняюсь,возможно не правильно выразился. Скажу так:ЭБУ отключает главное реле через секунду работы двигателя.
Очень надеюсь,уважаемые блюстители правильных букв, что к вам , приедет машинка именно с такой бедой , вот тогда репу и почешим!
а это на вскидку:
http://www.avto-diagnostika.narod.ru/mulfunction_codes_1.html
http://2110-2112.ru/sistema-zazhiganiya-avtomobilej-vaz/sistema-zazhiganiya-legkovyx-avtomobilej/mikroprocessornye-sistemy-upravleniya-dvigatelem
http://www.autocruiz.ru/sistema_zajiganiy.html
Перемычки попробовать поставить вместо релюх сигналки.
Все блокировки, были удалены в самом начале!
Возьмите схему и проверяйте.ГР управляется от ЭБУ.А вот "команда" приходит от ЗЗ.Нужно прозвонить эти цепи и усе.
Чудес не бывает.
А по первому сообщению в данной теме вообще ничего не понятно -нет данных диагностики.
Автор пишет что перестала работать после замены ДМРВ, а данные сканера где? Давка топлива?
сигналка с автозапуском?
нет
http://www.pkpiris.r....=163&Itemid=96
возможно, но его уже давно выбросил хозяин
Чудес не бывает.
данные сканера - все рабочие параметры в норме, давление не причем, проверял (давит около 3)
её вообще отключили полностью
а это на вскидку:
http://www.avto-diag...on_codes_1.html
http://2110-2112.ru/...niya-dvigatelem
http://www.autocruiz..._zajiganiy.html
пробовал ставить перемычку на главное реле, не помогло. Возможно причина кроется в недостатке напряжения (окисление массы) от замка зажигания к ЭБУ (которое идет, по всей вероятности, через реле где-то под панелью или центральной консолью).
нет
А что мешает бросить соплю от плюса на ЭБУ и проверить все массы?
Про давку я написАл дабы исключить сговор старого ДМРВ и ЭБН.
да вообщем-то ничего, вот снова приедет и попробую.
Так они уже приезжали и ещё приедут. В наших "автах" не так уж и сложно восстановить цепи питания ЭБУ, форсунок, МЗ (КЗ) и БН после отечественных "установщиков сигналок". У них фантазии ни какой, а также качество работы хромает на все ноги. Так что, никаких овощей чесать не требуется. А вот после настоящих профи по защите авто от угона, ничего никогда не глючит. Во всяком случае, мне такие не попадались.
Так что Пожарник (хотя настоящие пожарные обижаются, когда их пожарниками называют), Вы как то с электросхемами разберитесь. В отечественных авто, это не особо сложно. А то так и будете репу чесать :emot64:
Я не настоящий, я прошлый! А со схемами, стараюсь постоянно разбераться, иначе -нельзя в нашей работе.
Теперь по теме: Повторюсь,с блокировками, разбирался в первую очередь, на этих "больных".
И ёще , заметил такую особенность, что при отключении сканера от колодки диагностики, машина начинает заметно лучше заводиться(меньше осечек), но бяка всё ж присутствует.
С блокировками не надо разбираться. Пусть с ними разбирается тот, кто их криво поставил. Достаточно восстановить заводские цепи, которые порезали "установщики сигналок". Благо эти места, не сложно найти. И купите нормальный сканер, адекватно работающий с авто.
Уважаемый Aleksandr A. Судя по вашим сообщениям на форуме, я вижу ,что Вы опытный мастер, но в данной теме, я с Вами не во всём согласен.
Нельзя утверждать, что сканер у меня не нормальный и не адекватный, если Вы, даже не знаете его названия, я его не озвучивал.
По поводу: с блокировками, разбирался в первую очередь подразумевалось:- восстановить заводские цепи, которые порезали "установщики сигналок".
А вот с этим не согласен в корне:С блокировками не надо разбираться. Пусть с ними разбирается тот, кто их криво поставил.-Зачем отдавать работу, которую вы можете сделать, другим?
Либо разбило шпонку.
нет, машина если заведется без глюка, то работает отлично пока не заглушишь
А почему не озвучить?Каким оборудованием вы пользуетесь?
Порой это играет существенную роль!
Совершенно с Вами согласен. Оборудование всё озвучивать нет желания, тем более ,что к этой теме это не имеет ни какого отношения, а сканер-Сканматик 2, совсем не думаю ,что он не адекватный, да есть в нем нюансы, не всё он может сделать ,как например SMS, кстати он тоже имеется.
да проверь ты шкив то. Если удачно совпадет зажигание на 10-30 раз, при разбитой шпонке, машина может завестись и долго работать.
