проблемы с микасом 7,1
Прощу помощи, вопрос в следующем проблемы с газелькой, катострафически расход на холостом 12л в час неустойчиво работает на холостых и вылезает постоянно ошибка Неисправность при чтении кода идентификации БУ в чём может быть причина и как лечить, микас 7,1 змз-4062,10 Е0000158, пробывали подсоединять другие мозги с прошивкой Е0000152 такаяже ошибка но работает чуть лутьше но проблема таже
и ещё вопрос на какую прошивку лутьше заменить? тоже микас7,1 залита прошивка Е0000152
мужики я с микасами дела раньше вобще не имел, прошу если что обьяснять как полному чайнеку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35972-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC-71/
ну для начала, что там делает этот блок?
Е0000158 MFCDA442 241.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002
Взаимозаменяема с E0000357. Улучшена плавность разгона, стабилизирован ХХ (с задержкой сброса оборотов)
Z4BOT93 4062
он для Волги! с 406 мотором! если там 405 он ни когда там не заработает в адеквате.
во вторых расход воздуха катострофически мал! и это факт! расход должен быть от 14 до 16 или от 19 до 21. в зависимости от калибровок.
на 405 моторы должен устанавливаться вот этот блок
E0000538 UWZDA442 241.3763000-63 HFM62C/11 или 20.3855
Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))
Z5S0FS15 40522
для начала поинтересуйся у владельца какой мотор там установлен, а то были чудики лепили туда от Волги моторы.
причина как правило кроется в проце и EEP. (эпроме) которые не соответствуют блоку.
считай EEP. для начала и посмотри, что там написано под какой блок он и зайди в паспорт блока и сверь, что там и с этикеткой на блоке.
могли так же залить туда прогу с не верной контрольной суммой.
вот в принципе и весь гемор.
и проверь метки на правильность их установки.
Z4BOT93 4062
Z5S0FS15 40522
блок там 406
значит или волга мотор или карбюраторный от газели переделали на инжектор. это геморой! брось ее и не мучай себе мозги, а пускай репа пухнет у того кто этот гемор замутил.
проверь правильность прошивок и отпускай его с пинком под опу к тому кто затеял это извращение.
а фиг его знает что там делает этот блок и эбу, проводку под мозги походу сами лепили кулибены дай бог, выяснилось что ешё и отстрелы в в глушитель, я некак не могу понять почему такой большо расход на ХХ
ну то что это извращенцы я с тобой согласен
и ещё вопрос на будущее я слышал что в газелях можно озу и цо подправить не перешива мозги так это или просто бред, то что цо поправить это понятно а вот насчёт озу как обстаят дела
и ешё чуть не так ты меня понял извеняюсь за не точность не расход воздуха 12 а расход топлева 12литров в час. И кстати спасибо за помощь
ОЗУ оперативно запоминающее устройство! как ты его править собрался?
эт и может быть в следствии проблем с блоком. при всем желании он такого не может выдать ни как при нормальной работе мотора.
прошивы сток и много полезного http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
Вот ответ
извеняюсь за то что нетак написал я имел виду не озу а зажигание
Plushkin-90, ты там был? Читал? Всё расписано, какой блок, какой ДМРВ, какие форсы! Сравни с тем что у тебя и делай выводы.
