Landrover Freelander 2 2008 проблема пробег вернулся
Дисплей одометра может показывать 6-значное значение и расстояние до 999 999 миль или километров.
Значение хранится в защищенной зоне стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EEPROM) щитка приборов каждые 2 километра перемещения автомобиля. При выключении зажигания резервные значения одометра также сохраняются в следующих модулях:
Dash (щиток приборов) 35080
CJB (BCI) блок предохранителей 25С320
Модуль ABS
ECM (моторный)
Модуль управления вспомогательной удерживающей системой (RCM)
Модуль двери водителя
Модуль двери переднего пассажира
Значения одометра в этих модулях посылаются к щитку приборов по среднескоростной шине CAN в течение первых 2 секунд после ввода автомобилем режима питания 6. Если полученные значения одинаковы, щиток приборов решает, что значение одометра не было фальсифицировано. Если какое-либо значение отличается больше чем на 300 километров от показываемого, щиток приборов генерирует диагностический код неисправности (DTC) и показывает большее значение. Код DTC можно извлечь с помощью диагностической системы, одобренной компанией Land Rover.
А вот и два дампа BCM (от разных машин) для анализа:
Только они тебе не помогут без раскриптованного дампа.
Спасибо!
  • Ответов 102
  • Просмотры 35,3 тыс
  • http://pic2net.ru/?i=20121117991a73aa454c88d11605923e8adda705.jpg
  • Дисплей одометра может показывать 6-значное значение и расстояние до 999 999 миль или километров. Значение хранится в защищенной зоне стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства
  • http://pic2net.ru/view/v/20121117d2d3d22d9d3615769706b62072c4f293.jpg LAND ROVER FREELANDER FROM 2008.pdf
Личку почисти.
Да вроде нет.Только внешне похож.
Вот фото стикера.
да запросто, например, за денежки...
За денежку кто-нибудь возьметься дампик ВСМ пересчитать?
А в ключах разве пробег не сохраняется ? Может ошибаюсь , но на bmw-то есть в ключах .
Сколько за работу берёшь земляк ?
Landrover это Ford, а не BMW
Да, ошибочка вышла с моей стороны , с 2000 года форд , а сначала был бмв
Да без проблем, лучше все блоки сразу, только не абс а подухи, чтобы предами не играться.
В личку ответил.
Спасибо!Завтра машинка будет.
  • 6 месяцев спустя...
Кто нибуть делал в сторону увеличения? Достаточно ли щиток крутануть?
Ну, а как она назад меньший пробег в М35080 вернёт.
Вопрос немного в другом: небудет ли эксессов при расхождении пробега в щитке и других блоках, в виде мигающей точки или мигающего пробега или ....
Когда корректируют в меньшую сторону, и НЕ вовсех блоках, всё тип-топ, никаких точек.
А как она делается по ОБД? Хочешь больше, хочешь меньше! Сейчас уже и Дискавери 3 по дырке можно.
в ней пробег не в инкрементном зоне и делается по ОБД
Оба-на! А чем делается Дискавери 3 по дырке? Дискавери 4 делал - знаю. А Вот с 3-им засада. У Вас получалось?
Тут перекупы как-то сказку рассказывали что и Опель Астра Н делается через дырку( я про доску) Не слыхали чем? :bux:
