Замкнул ЭБУ при прошивке BOSCH 7.9.7+
Мужики, изза своей навнимательности кинул и минус и + от БП в одну плсовую колодку ремокабеля, тем самым замкнул ЭБУ, кто подскажет ремонтопригоден он еще или нет? поставил проверил, зажигание включается но не заводится тоесть никак не риагирует на дальнейший поворот ключа. ЭБУ БОШ 7.9.7+ Франция
А если другой ставить то како посоветуете? Стоит на январь переходить? Авто приора но со 124 ШПГ
как говориться, вскрытие покажет.
Изменено пользователем DеCоdеR
На Боше незнаю , а на январе после переполюсовки только драйвер РХХ вылетает (сам имел неосторожность).
ChipLoader1.97.7 уже не хочет видеть, а каким образом можно проверить наличие драйвера и востановить его?
Изменено пользователем studentik
самый ожидаемый ответ: вскрывайте мозг, проверяйте. Если включается, то возможно проц жив, и проблема в драйверах исполняющих механизмов,и всего-лищь нужно надо найти мертвого донора.
Может схема январь 7.2 V124 поможет.
J7.2_SE_R11_124.pdf
Бош и январь абсолютно разные ЭБУ,
нужно вскрыть блок и внимательно просмотреть наличие обгоревших-лопнувших деталей
Не могу найти, завтра прозвоню, только знать бы что позванивать. Подключился сейчас OpenDiagFree. выдает ошибки
Не поможет.Не найдёте вы на этот бош принципиальную схему можете не искать.
Ошибки
Р0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала
Р1617 Датчик неровной дороги, высокий уровень сигнала
Р1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12В
Р1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв цепи.
PS Извиняюсь но как картинку вставить и файлы так и не понял
что не понял ,
на плюсовой пин ЭБУ вы подключили + и - от БП?
по ходу с 5в проблема на датчики,вскрываем и смотрим,кондёр в первую очередь.
КЗ на 51 и 13 контактах, кондер не чем проверить :tormoz:
Подкинь с другого ЭБУ
Кондёр замыкать от переполюсовки не будет, ищи полупроводники и варисторы по питанию,
Если замыкает можно просто отпаять и проверить без элемента
Если кондёр живой, то к.з. между 13 и 51 по определению не может быть. Хотя если придерживаться грани фантастики, то может уйти в к.з. резак, который стоит параллельно этому кондёру.
Ошибки
Приветствую!Эти ошибки говорят что +5V стабилизатор живой и проц заводится,просто не подключены датчики.Что-то там у тебя не то, этот стабилизатор работает когда зажигание включено,поэтому КЗ между 13 и 51 пином не возможно.Блок тогда б не выходил на связь.Попробуй померить хотя бы падение напряжения,в идеале и ток когда включено и выключено зажигание.Похоже на драйвер,но надо проверять.
Всем спасибо, заменил конденсатор, ЭБУ вернулся в раб состояние.
  • 1 год спустя...
Ребят помогите пожайлуйста, подобная ситуация. Уже с донора все посдувал, а так немогу найти в чем причина. Про какой кондер говорит автор подскажите пожайлуста, а лучше на фото обведите если не сложно. Аналогичные ошибки машина нива шевроле. И еще подскажите на какой блок можно заменить этот?
Авто какой полностью?
