Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359946 2112 16v , контроллер бош 40. Ошибок нет. Иммо не обучен Суть проблемы такая, двигатель не заводится, стартер крутит. Такое впечатление что мотор не в метках. Поднял на подъемник метки грм на месте, шкив не провернут, шпонки на распредвалах на месте. Компрессия по 14 во всех цилиндрах Когда кручу стартером, искра есть, и впрыск тоже(снимал рампу форсунок и пробывал крутить с рампой на весу). Как только я кручу за распредвал ключем, то искры нет, но впрыск есть. Массы все прозвонил до контроллера. Нашел их на 14 15 19 24 ножке. С двигателем масса есть отличная с кузовом тоже. Релюхи главная, и бензонасоса не отключаются, ставил новые модуль и контроллер, свечи, картина таже. Двигатель как бы схватывает, но не заводиться. 4 дня копаю не могу найти. Уже проводку эсуд выдрал смотреть может с ней чего не так. Эти машины 10 лет ремонтирую, знаю каждый проводок, даже стыдно уж становиться.))) Спрашивайте, фотки принесу какие надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359949 Заполните профиль свой. Уважайте других. Бомжам не помогают. А почему так уверены что задающий диск не провернут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_359950 Я снимал диск, крутил его в руках. При вмт до датчика насчитал 20 зубом. шпонка звезды коленвала не провернута. Профиль сейчас поравлю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359954 Сканер видит прокрутку двигателя. Снимите осциллограмму с ДПКВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_359960 Сканер видит прокрутку двигателя. Снимите осциллограмму с ДПКВ. С датчика коленвала делал осцилограмму. все нормально, пропущенние зубчики совпадают с датчиком фаз. у меня мт10. Датчик кстати тоже менял коленвала. Провода местами не перепутаны на нем, звонятся до контроллера, на массу не замкнуты, Экран все как положено. Прикол еще вспомнил, Снял датчик коленвала, к шуруповерту приделал старый диск синхронизации, и поднес им к датчику. Впрыск есть, искры нет. Попросил товариша покрутить стартером, а сам в этот момент кручу шуруповертом, искра есть, и её частота зависит от скорости вращения шкива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359977 на 15 ноге массы не должно быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359979 после чего машина перестала заводится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_359983 после чего машина перестала заводится? Клиент говорит, что ехал, на ходу заглох. Притащил к дому, на следующее утро машина кое как завелась, пото заглохла и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359984 Кат есть? Смотри выпуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_359987 на 15 ноге массы не должно быть. При снятом разьеме на 15 и 31 массы нет. Как только контроллер одеваешь, то она появляется и идет на датчик кислорода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359988 не нашел ни слова про давление топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_359991 До выпуска, кстати еще не добрался. Конечно есть думки. Рукой затыкаешь глушак, вроде подпор на ладонь есть. У него дам такое дупло приделано)). Но причем тут искра то. Может я зациклился на ней.))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359993 питалово смотрел не тестером, случайно?! смотрим питалово лампой от птф во время прокрутки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_359996 Топливо качает, сетку я ему недавно перед его поездкой на юг поменял. Померял где то 2,4 2,8 дает Обратку пережимешь поднимаеться до 4 где-то. Ну я видел еще хуже давление, все равно должна завестись питалово смотрел не тестером, случайно?! смотрим питалово лампой от птф во время прокрутки. Смотреть где? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_359999 Привет земляк! С ИМ искра есть?На модуль плюс идет?Разрядник поставь и попробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-359999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_360004 ноги 18, 27, 37 с подключенным эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-360004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_360005 Привет земляк! С ИМ искра есть?На модуль плюс идет?Разрядник поставь и попробуй. Вот, кстати что вспомнил. С ИМ искры нет!!!. Потом щелкает только 1 форсунка, а отсальные делают по одному щелчку, если со сканера через ИМ. Разрядника у меня нет, поэтому я ставил заведомо исправный 100%/ Привет земляк! С ИМ искра есть?На модуль плюс идет?Разрядник поставь и попробуй. На модуле питание и плюс и минус не пропадает ноги 18, 27, 37 с подключенным эбу Питание если честно не мерял. Но знаю что на модуль есть питание, на контроллер зажигание подается, и постоянный + одна ножка по-моему. Ксати тема, надо проверить))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-360005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_360013 Двигатель как бы схватывает, но не заводиться. Не лезь в дебри, начни с простого: впуск выпуск, остальное уже проверил. Иммик тоже желательно физически оторвать от К-линии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-360013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. comment_360014 Топливо в баке есть? А то датчики иногда врут( сам так несколько раз нарывался). смотрим питалово лампой от птф во время прокрутки. -на разъёме БН Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-360014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201213 г. Автор comment_360019 Иммобилайзер оторвал нахрен фишкой, епромм чистый, трое мозгов проверил, последние еле в магазин вернул). Компрессия нормальная. Если сделаю, книгу придеться написать)) Топливо в баке есть? А то датчики иногда врут( сам так несколько раз нарывался). смотрим питалово лампой от птф во время прокрутки. -на разъёме БН Я же говорю, что на весу рампу форсунок проверял. Бензин, кстати тоже горит)) Топливо в баке есть? А то датчики иногда врут( сам так несколько раз нарывался). смотрим питалово лампой от птф во время прокрутки. -на разъёме БН БН- это, я так понимаю бензонасос. Насос крутит, горючка давит нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36065-2112-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-360019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
