2112 Не заводится
Проверь на всякий случай разъем ДС на предмет тосола\воды\-не знаю с чем связано, но от этого глюки бывают.
  • Ответов 41
  • Просмотры 8 тыс
Спроси у клиента, может он заглох после того как от заправки немного отъехал. Такое тоже бывает, залили какую-то херню, которая не горит?
Разьем датчика скорости сухой 100%. Сам этот глюк знаю нашел бы сразу. Бензин горит очень хорошо уже проверил
Ну не знаю, чудеса!Осталось фазы проверить.ДР есть к осцилу?
Что значит "ДР есть к осцилу?"
Без датчика фаз машина легко заведется
Чудеса.)) Если бы завел, то не стал бы обращаться к вам
Такое впечатление у меня, что контроллер выдает импульсы на катушку, только после нагрузки хорошей в цепи.
Со стартера снимаю провод со втягивающего, отверткой перемыкаю, искра есть. Столкача искры нет.)))
ДР-это датчик разряжения , с его помощью легко проверяется ГРМ и состояние ЦПГ.
Еще показалось, что когда я рампу форсунок снимал, то она подозрительно легко снялась. Форсунки стоят новые. Единственное, что форсы от более поздней модели ваз. По длине подошли от 16 клапанной приоры
Датчик разряжения есть, лежит в пакетике не распакованный)) Как-то я без него легко обходился
Грм я по меткам определяю, а состояние цпг по компрессии
Метки-это метки, а фазы это фазы.
Компрессометр-это прибор начальной диагностики, он не покажет трещину в клапане или пдвисание гидрика например.
Мануал по ДР нужен?
Мануал по др есть. Он входит в комплект с мотор тестером.
не лезти вы в эти дебри с датчиками разряжения! тазы-вазы эти на коленке делаются. А форсы стоят, которые должны стоять? или те, которые "от более поздней модели ваз" :emot64:
Уважаемый, хоть ВАЗы и делаются , как вы считаете, на коленке-никто не отменял нормальных способов диагностики с использованием
осцилографа или мотор-тестера.Одной контролькой машину починить сложно.А насчет форсов-она бы все равно завелась на любых.
Поверьте, со статикой я эксперементировал не мало в прошивках.
Уважаемый, для вас и для меня ни кто не отменял. ТС только запутается. когда я начинал, тоже пользовался мотор тестером, сейчас на вазах осцил никчему. Все неисправности там ТИПОВЫЕ..
несчитая кривых рук
Изменено пользователем __GS__
несчитая кривых рук
Ничего-разберется!Путаться там невчем.Зато все намного убыстряется.Хотя всяк по своему работает. :post-6:
несчитая кривых рук
Типовые? Ну так скажи, что сломалось!!! Чел уже всё проверил. Лично у меня мыслей нет, хоть и нахожу неисправность за час, которую не могли найти неделю другие... Хотя может он пропустил что-то... В том что чудес не бывает я и сам уверен, но даже наши тазики выдают номера иногда, на час-два...
А зубы на шкиве без повреждений?
Дорогой коллега, если бы были повреждения-осцилка бы показала.
Да, кстати, мы ее так и не видели.
Полностью с Вами согласен, а Вы её видели?
Смотрите + на модуле зажигания,киньте туда перемычку напремую с аккомулятора,проверте замок зажигания,тоже может моск клепать,+ на модуль идет с замка.
Там не очень подробно.Дай мыло.
Nemiroff3@Yandex.ru
Короче сегодня уделил пару часов всего автомобилю. в Результате прямо на полу разобрал всю проводку эсуд, провода протер там ит.д. Поменял на ней высохшую изоленту сделал сплошной бондаж гофрированных трубок.Короче она стала как новая. Подключил к ней, прямо на полу контроллер, подал + от акб на питание, подал зажигание, прикрутил к акб минусы, подключил модуль зажигания, рампу форсунок, подключил сканер, сделал перемычку на иммобилайзере. Подношу к датчику коленвала шкив, прямо с шуруповерта и о чудо!!! Искра есть. Она стала слушаться сканера, можно включит с ИМ. Осталось поставить ее на автомобиль и я очень надеюсь, что она исчезнет. Дальше уже найти дело 15 минут. О всех дальнейших приколах с ней постараюсь написать.
