Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360155 Доброе утро коллеги! Приехал вчера УАЗ-4213 все данные на фото,с жалобой на температурный указатель постоянно показывает 40-градусов,хоть горячая или холодная,сделал диагностику я думаю она здесь не причем,все параметры в норме,ошибок нет,двигатель работает отлично,к двигателю претензии нет.Может сам эбу не работать по температуре?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360158 там датчик один и на приборку и на эбу если с диагностики все нормально показывает то звони провод до щитка может контакт на фишке к щитку плохой и зделай тест приборки может и приборка глючит . Изменено 20 ноября, 201213 г. пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. Автор comment_360174 там датчик один и на приборку и на эбу если с диагностики все нормально показывает то звони провод до щитка может контакт на фишке к щитку плохой и зделай тест приборки может и приборка глючит . Проверял сам прибор так: нашел на эбу провод который идет на прибор,и замыкал на массу (со снятой колодкой с эбу),стрелка аж шкалет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360199 Приехал вчера УАЗ-4213 Такого УАЗа не бывает.Надо писАть УАЗ -***** с Двигателем УМЗ-4213 ЭБУ М10.3\113\ Вроде мелочь-но надо правильно! ДТОЖ подменить не пробовали?Должен быть серый.Или совсем отключить?Марка должна быть 40.5215 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. Автор comment_360216 Если был-бы ДТОЖ то были бы проблемы с двигателем,или ошибку выдавал по ДТОЖ. Изменено 20 ноября, 201213 г. пользователем macik001 Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360231 Не всегда!Даже на М7.1 не всегда выдает.А у вас резистивный. Изменено 20 ноября, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360265 Проверял сам прибор так: нашел на эбу провод который идет на прибор,и замыкал на массу (со снятой колодкой с эбу),стрелка аж шкалет. прозвони на омы этот провод.что покажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. Автор comment_360308 Не всегда!Даже на М7.1 не всегда выдает.А у вас резистивный. Ошибка вылазит по ДТОЖ сразу после сдергивания штекера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360344 Ваня ты данные по диагностике озвучь конкретно какую температуру фиксирует сканер ДТОЖ Мне нет нужды к примеру диагностировать стрелочный указатель температуры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360421 Доброе утро коллеги! Приехал вчера УАЗ-4213 все данные на фото,с жалобой на температурный указатель постоянно показывает 40-градусов,хоть горячая или холодная,сделал диагностику я думаю она здесь не причем,все параметры в норме,ошибок нет,двигатель работает отлично,к двигателю претензии нет.Может сам эбу не работать по температуре?? Думаю здесь поработал крутой тюнер, залил не ту версию софта. какого года машинка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360529 Приехал вчера УАЗ-4213 Такого УАЗа не бывает.Надо писАть УАЗ -***** с Двигателем УМЗ-4213 ЭБУ М10.3\113\ Вроде мелочь-но надо правильно! ДТОЖ подменить не пробовали?Должен быть серый.Или совсем отключить?Марка должна быть 40.5215 Может быть и черный 234.3828 или 421.3828 Изменено 20 ноября, 201213 г. пользователем VGTU1997 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360609 Может быть и черный 234.3828 или 421.3828 Может но редко.КДБА.405215.006 еще есть.Возможные марки вы озвучили-ТС есть над чем поразмышлять! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_360661 Автор темы озвучь пожалуйста совпадают ли показания стрелочного указателя температуры с теми показаниями что фиксирует сканер по диагностике ДТОЖ.Один из показателей температуры для диагноста а второй для владельца авто А какой из показателей температуры информационный для системы ЭСУД вот от этого и отталкивайся.И какой устанавливается в ЭСУД с ДАД а какой с ДМРВ.и то что они конструктивно разные и соответственно прописывается в калибровках прошивки Для этого существует сканер А у тебя я помню есть sms-диагностик и сканматик Там все четко фиксируется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор comment_360668 Думаю здесь поработал крутой тюнер, залил не ту версию софта. какого года машинка? Может до меня кто и лазил не знаю,но прежде чем искать причину,я прошил эбу серийной прошивкой.Год машины не знаю,думаю это не проблема в годах. Может быть и черный 234.3828 или 421.3828 3828 и 5216 эти номера датчиков работают с эбу микас 7.1 и микас7.2,на эбу микас 10.3 стоит датчик под номером 5215. Автор темы озвучь пожалуйста совпадают ли показания стрелочного указателя температуры с теми показаниями что фиксирует сканер по диагностике ДТОЖ.Один из показателей температуры для диагноста а второй для владельца авто А какой из показателей температуры информационный для системы ЭСУД вот от этого и отталкивайся.И какой устанавливается в ЭСУД с ДАД а какой с ДМРВ.и то что они конструктивно разные и соответственно прописывается в калибровках прошивки Для этого существует сканер А у тебя я помню есть sms-диагностик и сканматик Там все четко фиксируется Извините за долгий ответ,не совпадают показания стрелочного указателя температуры,с показаниями что фиксирует сканер по диагностике ДТОЖ, сканер показывает температуру 79-84,а на приборке 40. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_360682 Вы про первые цифры не забывайте. 19.3828, 40.5226 для Микас 7.х, Микас 5.4, СОАТЭ 301,302,309 234.3828, 421.3828, 40.5215, КДБА.405215.006ТУ для Микас 11, Микас 10.3 (11.3\11.4), СОАТЭ 31 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_360693 ну и замени ты этот прибор стрелочного указателя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор comment_360709 ну и замени ты этот прибор стрелочного указателя Жаль нету подменного эбу,вся засада мне кажется кроется в эбу,завтра приедет клиент и начну со стрелочного указателя,проверю еще раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_360725 Ваня ты не переживай просто начни вызванивать цепи .Отцепи разьем с контроллера найди пин-вход 10 ножка Это выход на стрелочный указатель то есть прибор стрелочного указателя температуры и проверь Также открути болты и сними контроллер и посмотри не загнута ли ножка у компа а тогда уже приговор делай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор comment_360740 Ваня ты не переживай просто начни вызванивать цепи .Отцепи разьем с контроллера найди пин-вход 10 ножка Это выход на стрелочный указатель то есть прибор стрелочного указателя температуры и проверь Также открути болты и сними контроллер и посмотри не загнута ли ножка у компа а тогда уже приговор делай Хорошо KOSTY проверю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_360874 Может до меня кто и лазил не знаю,но прежде чем искать причину,я прошил эбу серийной прошивкой.Год машины не знаю,думаю это не проблема в годах. Существуют две версии данного софта, Отличаются тарировкой температурного датчика, что приводит к зашкаливанию стрелки на щитке. до 2008 года первая версия, после 2008 года, 2 версия данного софта. У меня была машина там стрелка не зашкаливала, а зависала в одном положении. сейчас не помню сколько тогда показывало. прошил, стрелка заработала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36077-%D1%83%D0%B0%D0%B7-4213-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-360874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
