Mercedes-Benz E-класс (W211) после малярки приборка умерла совсем
Машина приехала из малярки))) А доска чёрная чёрная(((( Купили б/у. Старуха просит поставить не обученную доску!!! Отсюда вопрос. Как обновить. Была А2115402947 стала 2115402148. Пробовал перепаять 24С16-не показывает температуру двигателя((( :blink:
Заполни профиль. А остальное всё показывает? Что значит "доска чёрная чёрная" ? А родная "умерла" от чего?
Изменено пользователем Rapper
Умерла совсем((( Если из старой доски перепаиваешь всё показывает кроме температуры. А если просто б/у ставишь пробега нет.
Пробега нет значит, а остальное всё работает если 24с16 не менять?
Вот что из досок изъял
Ну да. Если не считать что ошибка в KI висит. (не действительные данные санкционирования доступа)
211.rar
Значит если температура работает и только километраж не правильный, нужно либо сконструировать из двух один рабочий дамп (если такое возможно), либо ждать совета тех кто умеет привязать эту доску.
Он не неправильный там--------------------------------.Доску нужно сделать новой а потом привязать. Вопрос как сделать новой?
Ну я это и имел в виду. Есть ещё вариант исправь пробег в "новом" щитке на правильный, в некоторых случаях прочерки, это когда дубли не совпадают с щитком.
А платы щитков различаются? (даже если и малость)? Просто странно что с "оригинальным" дампом не работает температура - а значит управление моторчика по другому адресу, вот он и молчит (имхо).
Какого моторчика? Там шкала!!!
Ладненько. Всем спасибо. Я разобрался :36_1_33:
Ну шкала - так шкала, суть остаётся.
Ну так и отписался бы, что там было не так, может кому и пригодится когда нибудь :wink:
идент перенёс\переписал?
Извините))) Открыл обе сравнил..... Короче руками поправил(много попыток(((().
