Opel Vectra B Carpass
Здравствуйте!
Кто умеет посчитайте пожалуйста Carpass по дампу приборной панели. Автомобиль Opel Vectra B, 1996 год. Eeprom считал опкомом в двух вариантах. Второй походу дела просто дополнен нулями по размеру микросхемы памяти. Пробег я нашел где а карпасс что-то или не то делаю или его там нет.
Desktop.rar
А епром не 93c46? Если да, то машина имеет 652320км. Сам епром размером в 1 Кбит (1024 бит) что соответствует 128 Байт. А именно первый епром правильный (или я чтолибо не допонял в вопросе).
Ниже в этом вложении только что прочитанный eeprom. Пробег там должен быть 272891. Так же приложена картинка со сканера. Мне надо пальцем тыкнуть где пробег а где Carpass.
P.S> Какая в моей приборке стоит микросхема памяти я незнаю. Считать я смог без разборки. Если очень надо то сниму и разберу. Тогда могу програимматором даже прочитаь
dump.rar
Изменено пользователем antishanson
vin и секюрити кода нет.
IMMO прочтай TMS или моторола скорей всего 2 вариат будит пин
То kostia
W0L000036T1196146
Секюрити код не понял что такое. Как выглядит и где его посомтреть у меня на машин?
То boris.km.ua
Тоесть в приборке карпасса получается нет? Прочитать ИММО есть чем. Есть тритон, есть Willem GQ-4X, микросхему нужно для этого выпаивать? Или прочитать можно внутрисхемно? Через диагностику ее никакой прогой нельзя вычитать?
Неужели никто не знает как это сделать? Подскажите хоть явно или зеркально код в прошивке и под каким адресом и сколько раз он должен повторяться в Вектре?
Уже сказали же, в доске ничего нет, читай ТМS в иммо и выкладывай.
понял... на днях прочитаю.
в этих годах стоит моторола 1E50H :emot64: вчер делал такое авто
Чем ее читали?
Извиняюсь, раритет, конечно же мотор-ка,
antishanson собирай простейший прогер для MC68HC05B6, гугли, найдешь сразу.
Из всех имеющихся у меня программаторов эту микруху ни один не поддреживает. Погуглив нашел этот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
Там есть два варианта, адаптер куда вставляется предварительно выпаянный чип и адаптер для внутрисземного считывания. У меня вопрос поддерживает ли этот камень внутрисхемное считывание или полюбому выпаивать?
И еще один вопрос. У меня от этой машинки есть оригинальный бортовой компьютер. MID - мультиинформационный дисплей. В нем стоит память 93C46. В ней нет случано этого пина?
Пина в этом ведре нигде больше нет, если лень делать прогер, могу продать оригинальный ETL за символическую цену.
То rus07
Сколько хочешь за ETL? Вам в личку сообщения почему-то не отправляются....
  • 10 месяцев спустя...
Ой. а можно я стану некропостером?
У меня приборка в милях считает пробег. овб рестайл 99й год 2,0 бенз. есть оп-ком. им я могу поменять пробег. им я могу считать eeprom и вроде как даже записать. теперь вопрос теоретический: как думаете, если взять eeprom с километровой приборки и запхать его в мою мильную, у меня показометр начнёт считать в километрах? Если возможность такого высока, то возникает практическая задача найти приборку с аппаратной совместимостью?
