Добрый вечер, помогите сделать синхронизацию иммо(блок комфорта) с эбу двигателя.
Предыстория, авто пока находилось в покраске авто был разграблен, блок комфорта неким образом украли, купили на авто ключи, блок рулевого механизма, замок, а моторник остался старый надо сделать синхронизацию соответственно за денежку.
Моторник я понял МЕД9.5.10?
Вариантов два.
Первый позвать в гости человека с арбитусом( + соответствующий модуль)...
Второй сделать совместно с этим человеком дистанционно. Для этого не теряйте время, считывайте содержимой бодика 95320 и аккуратно вскрывайте блок и считавайте полный фулл через БДМ, для привязки нужен будет только епром 95080, а для записи и флеш для подсчета КС. Считать содержимое ключиков я надеюсь у Вас есть чем. Для обобщения почитайте сдесь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35709/
Есть ещё вариант, но нужен живой пассатик в такой комплектацией, дампы БСИ+ епром ЭБУ, останется только ключики положить и ВИН подправить.
интересует вариант сделать по дампу из моторного и бодика,
по дампам епромов
ключи в бодик прописаны, нет синхры
Вариантов два.
Второй сделать совместно с этим человеком дистанционно. Для этого не теряйте время, считывайте содержимой бодика 95320 и аккуратно вскрывайте блок и считавайте полный фулл через БДМ, для привязки нужен будет только епром 95080, а для записи и флеш для подсчета КС. Считать содержимое ключиков я надеюсь у Вас есть чем. Для обобщения почитайте сдесь.http://www.auto-bk.r...um/topic/35709/
ключи в бодик прописаны, интересует синхра моторного с бодиком
а почему не устраивает если к вам подъедут с оборудованием вроде от Москвы не далеко
и дампы еепром блоков то где ?
Изменено пользователем www23
