Прошу помощь.Авто в теме. Блок ЭБУ EMS3132 прошивка .......11. сначала авто заводилось через раз..потом перестало .лампочка иммо часто мигает при вкл. зажигания...Есть ли возможность запустить авто по пин коду.и кто может помочь?...пин код как я понял только по вину, т.к. в ключах ничего не нашёл...
Или...кто может реально помочь в Самаре. Официалов не предлагать-этот адрес знаем..
Есть галетта от Александра...Возможно что либо сделать самому? Например прошивку перезалить в ЭБУ....Понимаю что вопросы ламерские...все когда то начинали..
я вам ссылку дал, вы выводы не сделали, человек продает блок с установленым эмуляторм иммо, читайте внимательно и больше
пс все когда то начинали.. с чтения форумов
А диагноза что говорит?Может дело то не в моторнике..
  • Upvote 1
Лампочка иммо моргает искры нет , впрыска нет.с датчика коленвала сигнал есть .Смотреть ошибки нечем пока.
бензонасос отрабатывает как положено.
Диагнозы нету...оборудования нету...денех нету...ну а какого х..я тогда лезете к таким машинам?
  • Upvote 1
Модуль зажигания снимал-смотрел ? Не пробит ? При пробое модуля высокое до проца доходит и убивает его (уже 4 раза столкнулся с этим ) и убивает по разному , могут пропасть тока управляющие на модуль , а могут еще и на форсы пропасть , сталкивался с неисправным иммо , но там насос не срабатывал-точно не могу подсказать.
спасибо за советы..смотрел и эбу осциллом. катушку прозванивал...и много ещё чего делал...упор весь на иммо...
В первом топике обрисовал вроде ясно картину...всё равно спасибо за советы...
Вы посты набираете?
  • Downvote 1
Ключевая фраза....Вам уже писали, любой ремонт начинается с диагностики а не с кастрации...
  • Upvote 1
уважаемый, ваши домыслы оставьте при себе... я просил помощи в конкретном, а не домысливать что вам придёт в голову...
За сим
за сим откланиваюсь, так как ничего путёвого в отличие от других, от вас не услышал...
  • Downvote 2
Отряд не заметил пропажи бойца...
Галетой с этим блоком делать нечего.
Судя по первому посту темы , проблема у вас с иммо, который конструктивно является частью блока UCH.
Те две ссылки, что вам давали в начале темы - мои, и любая из них является решением вашей проблемы.
Изменено пользователем AndreyZ95
Сам,сам,сам.......... :emot179: :emot179:
ВСЕ САМ.
