Renault Logan 2007 г. иммо
Прошу помощь.Авто в теме. Блок ЭБУ EMS3132 прошивка .......11. сначала авто заводилось через раз..потом перестало .лампочка иммо часто мигает при вкл. зажигания...Есть ли возможность запустить авто по пин коду.и кто может помочь?...пин код как я понял только по вину, т.к. в ключах ничего не нашёл...
Или...кто может реально помочь в Самаре. Официалов не предлагать-этот адрес знаем..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/
Спасибо...пока не вариант, а дальше хозяин будет решать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361325
дешевше не бывает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361334
Есть галетта от Александра...Возможно что либо сделать самому? Например прошивку перезалить в ЭБУ....Понимаю что вопросы ламерские...все когда то начинали..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361340
я вам ссылку дал, вы выводы не сделали, человек продает блок с установленым эмуляторм иммо, читайте внимательно и больше
пс все когда то начинали.. с чтения форумов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361351
Выводы сделаны..Спасибо сказал...я не хозяин авто..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361372
А диагноза что говорит?Может дело то не в моторнике..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361473
Лампочка иммо моргает искры нет , впрыска нет.с датчика коленвала сигнал есть .Смотреть ошибки нечем пока.
бензонасос отрабатывает как положено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361496
Пиши в личку , будем думать как помочь твоему горю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361534
Диагнозы нету...оборудования нету...денех нету...ну а какого х..я тогда лезете к таким машинам?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361538
Модуль зажигания снимал-смотрел ? Не пробит ? При пробое модуля высокое до проца доходит и убивает его (уже 4 раза столкнулся с этим ) и убивает по разному , могут пропасть тока управляющие на модуль , а могут еще и на форсы пропасть , сталкивался с неисправным иммо , но там насос не срабатывал-точно не могу подсказать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361573
вот еще вариант http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36179/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361633
спасибо за советы..смотрел и эбу осциллом. катушку прозванивал...и много ещё чего делал...упор весь на иммо...
В первом топике обрисовал вроде ясно картину...всё равно спасибо за советы...
Вы посты набираете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361694
Ключевая фраза....Вам уже писали, любой ремонт начинается с диагностики а не с кастрации...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361710
уважаемый, ваши домыслы оставьте при себе... я просил помощи в конкретном, а не домысливать что вам придёт в голову...
За сим
за сим откланиваюсь, так как ничего путёвого в отличие от других, от вас не услышал...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361764
Отряд не заметил пропажи бойца...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361784
Галетой с этим блоком делать нечего.
Судя по первому посту темы , проблема у вас с иммо, который конструктивно является частью блока UCH.
Те две ссылки, что вам давали в начале темы - мои, и любая из них является решением вашей проблемы.
Изменено пользователем AndreyZ95
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361831
Спасибо за ясный ответ..Про Вас помню.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361849
Сам,сам,сам.......... :emot179: :emot179:
ВСЕ САМ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36154-renault-logan-2007-%D0%B3-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-361863
