Опубликовано 22 ноября, 201213 г. Доброго времени суток коллеги. суть проблемы такая- вышел из строя ЭБУ бош1.5 вышеуказанного авто, перерыв весь тырнет в поисках оригинального и так его не сыскав было решено поставить блок от Opel Omega A C20NE заменив микруху с прошивкой от фронтеры со старого блока. данная махинация оживила машину, все стало работать но вылезла ошибка по каналу ДД. при замене микрухи памяти вскрыв блок и сравнив платы было обнаружено расхождение в схемах. хозяин фронтеры на предложение поставить МИКАС7.1 вместо родного бош1.5 с соответствующей ему переделкой всей системы и перекалибровки категорически отказался мотивируя тем что он хочет именно оригинальную немецкую машину без каких либо наших отечественных комплектующих. вот поэтому теперь собственно и встал вопрос- как победить сие творение инженеров BOSCH. к сожалению фото платы пока выложить не могу так как один блок валяется у хозяина дома а второй стоит на машине на которой он ездит. попозже выложу как приедет.
Опубликовано 10 января, 201313 г. Доброго времени суток коллеги. суть проблемы такая- вышел из строя ЭБУ бош1.5 вышеуказанного авто, перерыв весь тырнет в поисках оригинального и так его не сыскав было решено поставить блок от Opel Omega A C20NE заменив микруху с прошивкой от фронтеры со старого блока. данная махинация оживила машину, все стало работать но вылезла ошибка по каналу ДД. при замене микрухи памяти вскрыв блок и сравнив платы было обнаружено расхождение в схемах. хозяин фронтеры на предложение поставить МИКАС7.1 вместо родного бош1.5 с соответствующей ему переделкой всей системы и перекалибровки категорически отказался мотивируя тем что он хочет именно оригинальную немецкую машину без каких либо наших отечественных комплектующих. вот поэтому теперь собственно и встал вопрос- как победить сие творение инженеров BOSCH. к сожалению фото платы пока выложить не могу так как один блок валяется у хозяина дома а второй стоит на машине на которой он ездит. попозже выложу как приедет. a chto imeno ne rabotaet na starom kompe?
