kia rio 2006г увалили панельку, заменили б/ушной, на ней, на дисплее одометра есть индикатор передачи для механической кпп, на пред идущей его не было, он сигнализирует об ошибке. Можно ли его потушить чтоб у будущего владельца не возникло вопросов?
Каким образом доску прибили? Восстановить нельзя?
Заклей светодиод чёрной изолентой и не заморачивайся .
Увалил не я машина уже пришла такая, говорят что то с тахометром.
Там не светодиод а индикатор на дисплее одометра, хотел прикрепить фотку, но что то не получается отредактировать сообщение.
фото приборки выложи, а то шестое чувство слабо развито
Не получается фотку прикрепить, уже несколько минут грузит и бес толку.
На ЖК дисплее одометра, с левой стороны, две стрелки вверх и вниз которые должны показывать рекомендуемую передачу, в зависимости от расхода топлива, так как этой функции в автомобиле изначально не было эти две стрелки постоянно моргают.
Возможно надо поменять дампик и они будут не активны?
обещают привести старую панельку, может ЖК дисплей с нее переставить?
Поменять шило на мыло?
Как старую оживить, тахометр лежит, при включении зажигания немного приподнимается как и остальные стрелки но не работает
попробуй залить дамп именно от такой панели, возможно кто то до тебя лазил и перестарался, можно моторы спидометра и тахометра местами поменять, чтобы подтвердить либо исключить косяк железа
Глянь может с 2009 дамп пойдёт-по лету мотал такую.
rio 2009 105580km.rar
топикстартер совсем обленился и не может переписать номер приборки, а нам приходится разыгрывать битву экстрасенсов и догадываться какую панельку он поставил:
AX 94003-1G200
AQ 94003-1G140
AN 94003-1G120
AZ 94003-1G220
аватар смени на приличный
Нашол дампик по номеру сегодня попробую.
Ни кто не знает как проверить панельку на столе?
Скрее всего ты панельку б/у от рестайлинговой RIO поставил, а машина дорестайлинговая.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуста если кто знает как проверить тахометр на столе?
да похож ты моторы свернул , попробуй как ходят стрелки . если свободно . то свернул червяк , разбирай и делай мотор . это моё предположение так как ты так и не сказал как приборку убили .
подать питание на столе и подать с генератора импульсы
Изменено пользователем b_m_v
