Renault Laguna III 2009 (NEC D70F3423GJ + EEPROM 24C16)
"" хотелось бы просто перефлешивать делая дубль неактивным. это возможно при помощи Carprog и без фильтра? ""
да же дорогие девайсы делают не все версии , а которые делают то потом на многих авто наблюдаются глюки
vladimir_vl в глаза то я видел
видимо все таки ты эти блоки в глаза не видел, а советы "умные" даешь
Изменено пользователем vladimir_vl
  • Ответов 110
  • Просмотры 47 тыс
  • Да и правильно, не чего тут для всех решения разжёвывать.Отчёты можно скинуть в личку тем кто реально помогал.А халяву плодить не надо.
  • хороший ценник наши гаражные дятлы эту тему загубили. по 90$ крутят
  • не удивил :36_1_36:
если я тоже сделаю фото блока ABS, мне это что то даст - НЕТ, так вот и спрашиваю у того кто знает, а если не можете подсказать или помочь, то не надо писать.
ты задал вопрос
"" Megane или Laguna есть разница в процедуре и последовательности выполнения работ на панелью и ABS? ""
тов. Bondareff тебе ответил
"" есть разница в блоках ABS может стоять VDO а может и Jonsons Control ""
я лишь показал тебе , что он не в теме, и не стоит слушать его советов,
по поводу того что бы помочь,.. читай внимательно
вот это написано для тебя
"" да же дорогие девайсы делают не все версии , а которые делают то потом на многих авто наблюдаются глюки ""
я дал Сергею ссылку по блокерам с вариантами установки в различные авто
в софте на одно из их изделий заявлено :
Laguna 3, Megane 3(2008-....) by OBD.Change KM in Renault Laguna new model by OBD.Blockade ABS by OBD
Скрин софта :
Я не хотел ни кого разозлить сори, теперь все понятно сделать можно но не нужно) есть последствия.
К стати обнаружил парадокс - в нете продаётся блок с точно таким же партом как на фото http://byzapchasti.net/shop/product_18497.html
но авто : RENAULT MASTER II 1998 - 2003 28.5610-5640.3 РЕНО МАСТЕР БЛОК ABS АБС код запчасти 22055
маркировка(цифры) там другая, это я для примера бросил , что бы показать как выглядит блок, все остальное один в один
Vladimir_vl сорри – поляки за Сусанина мстят –завели не туда :emot64:
Но – в каталогах Ate не нахожу контроллеров (только изделие целиком) да и предприятие механическое в основном.
А вот в самом дампе ABS к примеру с того же Fluence не производитель ли электроники ?
AROMECT-DL
PLANTECOS
не знаю, я их сам не снимаю, приносили снятые и блоки и панели, ..внутрь полностью не лазию,.. делаю фрезочкой аккуратненькое технологическое оконце, потом его так же аккуратненько заклеиваю какой нибудь красивой липкой наклейкой
сегодня делал еще одну
все прошло нормально
1 откл АБС
2 пробег в панель
3 флаш панели
4 подкл абс
все
никакого блокера не ставил
Карпрог софт 5.37
Какие проблемы - с помощью Смоковского хвостика -1. Читаешь Флешь панели. 2. Пишешь флешь панели. - эти две операции занимают чуть более получаса. А далее просто ставишь необходимый пробег в панель. Подвластны таким действиям - Рено Лагуна 3, Рено Меган 3, Рено Флюенс. - с Рено Сценик 3 - фишка не проходит - тут два варианта - либо извращенный секес со снятием АБС - в Сценике из-за его Гинекологических особенностей - стекло набегает на двигатель. снять блок АБС на Сценике не смог. Тут только фильтр. На Рено Лагуна и Меган - снять блок АБС совсем не проблемно. 10-20 минут и блок в руках. Клипом в блоке АБС на всех этих машинах видно - правда в сотнях км. :emot64:
1 откл АБС
2 пробег в панель
3 флаш панели
4 подкл абс
все
Карпрог софт 5.37
я то же так по началу радовался, ..как хорошо 30-40 мин , и 250 бакинских в кармане, но не все так просто...
проблемы будут , ... позже, .... поверь
ну так расскажи какие проблемы , к чему готовиться
я думаю это многим будет интересно
я в принципе всегда делал со съемом АБСа
хороший ценник :emot64: наши гаражные дятлы эту тему загубили. по 90$ крутят
Изменено пользователем den5
А ваши Г.Д. это где ?
Ну-ка давай с этого момента поподробнее... Если ты об умирающих блоках АБС, так это от смотки мало зависит - приносили помершие блоки как после вмешательства так и до него ( даже раз блок АБС умер через год после установки Канфильтра в Панели) :emot64:
А может быть я еще много чего не знаю???
ребята а где фильтры берёте? я нашёл за 12500 на обд авто но это уж очень дорого
предпочитаю делать панель и абс ну или профлашить панель
уже 2 фильта снял
появились пробемы :sad: с установленым фильтром
ЭТО БРЕСТ
в Гродно дебилов тоже хватает.
