Renault Laguna III 2009 (NEC D70F3423GJ + EEPROM 24C16)
"" хотелось бы просто перефлешивать делая дубль неактивным. это возможно при помощи Carprog и без фильтра? ""
да же дорогие девайсы делают не все версии , а которые делают то потом на многих авто наблюдаются глюки
vladimir_vl в глаза то я видел
видимо все таки ты эти блоки в глаза не видел, а советы "умные" даешь
Изменено пользователем vladimir_vl
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384161
  • Ответов 110
  • Просмотры 44,4 тыс
  • у нас много таких тем,без отчетов о проделанной работе, привыкайте! Да и правильно, не чего тут для всех решения разжёвывать.Отчёты можно скинуть в личку тем кто реально помогал.А халяву плодить
  • я то же так по началу радовался, ..как хорошо 30-40 мин , и 250 бакинских в кармане, но не все так просто...           проблемы будут , ... позже, .... поверь       хороший ценник наши г
  • И не только в Гродно,в Минске уже давно по 80$ крутят с демонтажом ABS... не удивил :36_1_36:
если я тоже сделаю фото блока ABS, мне это что то даст - НЕТ, так вот и спрашиваю у того кто знает, а если не можете подсказать или помочь, то не надо писать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384167
ты задал вопрос
"" Megane или Laguna есть разница в процедуре и последовательности выполнения работ на панелью и ABS? ""
тов. Bondareff тебе ответил
"" есть разница в блоках ABS может стоять VDO а может и Jonsons Control ""
я лишь показал тебе , что он не в теме, и не стоит слушать его советов,
по поводу того что бы помочь,.. читай внимательно
вот это написано для тебя
"" да же дорогие девайсы делают не все версии , а которые делают то потом на многих авто наблюдаются глюки ""
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384174
я дал Сергею ссылку по блокерам с вариантами установки в различные авто
в софте на одно из их изделий заявлено :
Laguna 3, Megane 3(2008-....) by OBD.Change KM in Renault Laguna new model by OBD.Blockade ABS by OBD
Скрин софта :
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384182
Я не хотел ни кого разозлить сори, теперь все понятно сделать можно но не нужно) есть последствия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384187
К стати обнаружил парадокс - в нете продаётся блок с точно таким же партом как на фото http://byzapchasti.net/shop/product_18497.html
но авто : RENAULT MASTER II 1998 - 2003 28.5610-5640.3 РЕНО МАСТЕР БЛОК ABS АБС код запчасти 22055
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384193
маркировка(цифры) там другая, это я для примера бросил , что бы показать как выглядит блок, все остальное один в один
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384213
Vladimir_vl сорри – поляки за Сусанина мстят –завели не туда :emot64:
Но – в каталогах Ate не нахожу контроллеров (только изделие целиком) да и предприятие механическое в основном.
А вот в самом дампе ABS к примеру с того же Fluence не производитель ли электроники ?
AROMECT-DL
PLANTECOS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384225
не знаю, я их сам не снимаю, приносили снятые и блоки и панели, ..внутрь полностью не лазию,.. делаю фрезочкой аккуратненькое технологическое оконце, потом его так же аккуратненько заклеиваю какой нибудь красивой липкой наклейкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384238
сегодня делал еще одну
все прошло нормально
1 откл АБС
2 пробег в панель
3 флаш панели
4 подкл абс
все
никакого блокера не ставил
Карпрог софт 5.37
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384515
Какие проблемы - с помощью Смоковского хвостика -1. Читаешь Флешь панели. 2. Пишешь флешь панели. - эти две операции занимают чуть более получаса. А далее просто ставишь необходимый пробег в панель. Подвластны таким действиям - Рено Лагуна 3, Рено Меган 3, Рено Флюенс. - с Рено Сценик 3 - фишка не проходит - тут два варианта - либо извращенный секес со снятием АБС - в Сценике из-за его Гинекологических особенностей - стекло набегает на двигатель. снять блок АБС на Сценике не смог. Тут только фильтр. На Рено Лагуна и Меган - снять блок АБС совсем не проблемно. 10-20 минут и блок в руках. Клипом в блоке АБС на всех этих машинах видно - правда в сотнях км. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-384844
1 откл АБС
2 пробег в панель
3 флаш панели
4 подкл абс
все
Карпрог софт 5.37
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385022
ну так расскажи какие проблемы , к чему готовиться
я думаю это многим будет интересно
я в принципе всегда делал со съемом АБСа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385030
хороший ценник :emot64: наши гаражные дятлы эту тему загубили. по 90$ крутят
Изменено пользователем den5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385567
А ваши Г.Д. это где ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385762
Ну-ка давай с этого момента поподробнее... Если ты об умирающих блоках АБС, так это от смотки мало зависит - приносили помершие блоки как после вмешательства так и до него ( даже раз блок АБС умер через год после установки Канфильтра в Панели) :emot64:
А может быть я еще много чего не знаю???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385773
ребята а где фильтры берёте? я нашёл за 12500 на обд авто но это уж очень дорого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385782
предпочитаю делать панель и абс ну или профлашить панель
уже 2 фильта снял
появились пробемы :sad: с установленым фильтром
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385797
ЭТО БРЕСТ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-385861
в Гродно дебилов тоже хватает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36187-renault-laguna-iii-2009-nec-d70f3423gj-eeprom-24c16/page/4/#findComment-405366
