Renault Laguna III 2009 (NEC D70F3423GJ + EEPROM 24C16)
И не только в Гродно,в Минске уже давно по 80$ крутят с демонтажом ABS...
  • Ответов 110
  • Просмотры 46,8 тыс
  • Да и правильно, не чего тут для всех решения разжёвывать.Отчёты можно скинуть в личку тем кто реально помогал.А халяву плодить не надо.
  • хороший ценник наши гаражные дятлы эту тему загубили. по 90$ крутят
  • не удивил :36_1_36:
не удивил :36_1_36: :36_1_36:
  • 5 месяцев спустя...
BeeProg отлично читает и пишет эти процики внутрисхемно
8-мь проводов + питание на панель
Ну так давайте сразу внутрисхемку. Только что это даст? Что будем записывать в проц?
да что хочешь то и пишешь.
и читается и пищется отлично
Изменено пользователем andy99
Я один не догоняю нафига это надо?
Я предполагаю, что можно где-нибудь достать прошивки с флэшированных панелей и ими шить. Типа надёжнее получется чем шнурками флэшировать.
Тогда вопросы: где фото внутрисхемки (это можно самому по даташиту, ладно)? Где взять прошивки под панели?
скажим так для экономии времени :)
15мин против 40мин
MCU----------> BEPPROG be+
89 VDD ------------->1 1
56 SO -------------->2 5
123 RESET ---------> 3 3
126 FLMD1---------> 4 7
55 SI--------------> 6 9
57 SCK ------------> 8 11
90 VSS ------------->9 18
120 FLMD0----------> 10 13
  • 5 недель спустя...
15мин против 40мин
не сочти за наглость нет ли flash nec от такого щитка , тоже похоронил и бекапа нормального нет
каким прибором делал?
ребята а что за проц стоит? 5 апельсин возьмёт?
апельсин пока с неком не работает! а номерочек в заголовке темы есть!
>кто свидетель?
я! а что случилось?>(цитата из фильма)
Изменено пользователем dim3075
carprog оригинальный?
Laguna3 HW01 SW501 beprog orig.BIN
))) да да тока заметил. завтра попробую отписаться видаку будут они в оранж добовлять сей проц или нет
Хотел бы по подробнее узнать на счёт Смоковкого шнурка.Недавно приобрёл данный девайс на реновские па нели с дополнительной функцией блокада ABS на Рено Лагуна 3, Рено Меган 3, Рено Флюенс.Пробовал сбросить пробег на Флюенс 2012 года но ничего не получается.Если кто делал поделитесь опытом.Что и как делать и в какой последовательности
проблемка такого плана-меган 3 неустранимая ошибка DTC505049-внутренняя электронная неисправность-пробег в панели и в abs разный-
мотали немцы-как выяснилось-мотали с ошибкой по abs- может быть из за этого проблем?
кто подскажет чем в дампе abs -прпобег поправить
Документ Microsoft Word.doc
такие еще неделал
но я бы попробывал вернуть пробег в приборке по абс и глянуть уйдет ли ошибка
тем более что считаеться в рено приборках не сложно
а для правки пробега в абс нужно снимать блок добираться до епромки -вычитывать- править - заливать,
Изменено пользователем СкИВ
пробег в абс поменял-но ошибка осталась-может у кого есть рассшифровка .или нота по ней
ошибка.doc
Расшифровки или ноты по этим авто отдельно не найдете. Все диагностические процедуры только через clip. Вообще при такой ошибке-блок под замену. Вот дамп точно с такого блока, но бензин. Может поможет.
ABS 95160 20500.bin
Спасибо -вчера заказал другой блок.Как придет отпишусь
