CombiLoader версия 2.13
Сегодня обновил версию комбика с 2.8 до 2.11. Поменялось оформление рабочего окна-короче рюшечек добавилось. Кто обновился -делитесь багами и преимуществом данной обновы. Насколько известно в новой версии ускорилась запись бош7.9.7+.
  • Ответов 141
  • Просмотры 41,8 тыс
BSL-режим появился.Заметил ?
Других принципиальных новинок не заметил.
Подскажи,ЭБУ KDAC на Нексию этот девайс шьет ? Если шьет,то какой ЭБУ выбирать в меню ?
Изменено пользователем Akim
Akim
Если модуль Дэу докупал то шьёт.
М11ет умер при прошиве,10.3+ тоже не шъёт ,Деу таже байда.Авторы рекомендуют до 2.10 откатить до выхода новой версии.Сырой продукт походу.
И мне сегодня пришло письмецо :
> Здравствуйте!
> Подождите пока обновлять. Замечены глюки.
> С уважением, web-мастер сайта, Груздев Сергей
Напрягает то, что каждый раз нужно выбирать скорость обмена, по BSL пробовал шить, хорошее дополнение.
плюс в том что запоминает рабочий каталог.
Видимо откачусь до предыдущей версии от греха. Обнову ждать буду.
Предыдущая версия тоже запоминала, а СТР7 память потеряла после обновы.
Akim
Модуль ДЭУ IEFI-6\ITMS-6F есть.Он для шитья KDAC от Нексии пойдет ?
У М11ЕТ есть защита от перепрограммирования(у последнего серийного ПО).Надо это учитывать.
А что за байда с ДЭУ у 2.11 ?
BSL это через бутстреп что-ли ? Расшифруй,если не трудно,с чем его едят .Всю прошиву льет или только калибровки этот
режим ?
И на нексии и на Ланосы пойдёт.
я тоже обновил комбик и у меня не сразу связь пошла с микас11ет. Постоянно не было ответа от контроллера. пока я не зашел на вкладку дополнительно и поставил галочку использовать диагностический метод и скорость передачи даннных выбрал и после все встало на свои места как было раньше возобновилась связь и пошел процесс программирования
......... Насколько известно в новой версии ускорилась запись бош7.9.7+.
шил новым комбиком три боша 797+, на счет ускорения ничего не заметил, примерно так же как и раньше
шил с доработкой сопротивление впаивал на 7.9.7+на разрешение программирования
обновил свой до версии 2.11 мляяя сунул прошить я7.2 при попытке залить прошиву ломалсь как Б,,,ть скорость изменил прошил на диагнозе нёс чушь при попытке очистить блок :21: выдал после половины операции :unsure:
НЕВЕРНЫЙ ТИП КОНТРОЛЛЕРА .установил 2.6 нет проблем , 2.11 переустановил 3 раза результат тот же :21:
Санёк
Да сырой он ещё, глюков море.
Что глюков много неоспоримо!К примеру шить микас-11ЕТ -- пока в опции \дополнительно \ не включишь диагностический метод соответственно и скорость обмена данными ставить низкую приходится а иначе блок даже на связь не выходит.В версиии 2.10 такого тормоза не было что со второй а то третьей попытки идет процесс чтения прошивки
Перед тем как обновится, сохраняю последнюю версию, так, на всякий случай.
Вчера поставил 2.12. Вроде пока полет нормальный.
