надо скрутить чтоб дилер не обнаружил , клиент хочет по жизни на гарантии сидеть :tormoz:
где скрываются дубли пробега? если они есть?
  • Upvote 1
Здравствуйте, разобрались с данным авто? тоже проситься на омоложение. только у меня 2009 года. Заранее благодарю вас.
Делал 2011 , для обращения к диллеру , сделал одну панель, этого хватило.
кроме пробега ,есть еще и моточасы!
Делал недавно 2008г,-дамп в базе здесь
Снимал щит? Через разъем у меня не получилось. А снимать у клиента времени не было.
извиняюсь что не отвечал, не поставил галочку об уведомлении ответов, сейчас исправлю, машина как раз приехала, судя по ответам, пробег в щитке достаточно поменять, сейчас буду пробовать.
разобрал щиток выпаял 95080 но не могу додуматься как пробег посчитать, помогите пожалуйста, через вин кальк пробовал, что то не совподает, заранее благодарю. 29207 км, а надо 4000 км. Дамп прилагаю.
шевролет тахое 2009 50H8LNF0817OHRF4 25861676 95080.rar
еще такая странность, трип а возвращается на место, т.е. я его сбросил на ноль, а после отключения подключение приборки, он обратно восстанавливается, как будто еще от куда то считывает, но менять же как я понял надо только в приборке?
А, что кроме вин. калька ни чего нет?
одометр получилось сделать по тахасофт на 4000, но проблема такая теперь ставлю щиток на место и трип становиться прежний 7280 км, уже не знаю как с ним справиться. вот дамп как сделал, там и моточасы 1000 поставил, только не знаю где их посмотреть.
изменил на 1000 часов.rar
такое ощущение что специально дубль стоит. сейчас поставил приборку сбросил суточник, попробовал проехаться, суточник мотает как положено, но потом как только отсоединил подсоединил приборку суточный вернулся на место 7280, помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарю.
>>там и моточасы 1000 поставил,>>
ставить нужно меньше 1000 ,примерно 80-90
1500 часов ,попадались авто 130 000 миль
а посмотреть можно ,нажав кнопочку справа....
Изменено пользователем dim3075
спасибо уже переделали, на 111 часов, но проблема осталась, т.е. суточник обнуляешь, можно даже покататься все нормально пробег одет от ноля, но вот если снять поставить приборку вылазит прежний суточный 7280, я так думаю это дилеры что то замутили.
  • 4 месяца спустя...
Сделал TAHOE 2012 с разбором. Пробег нормально, но моточасы остались. Подскажите, что надо сделать.
Найти их в дампе и поправить как надо...
