Начинаю шить я7.2 1.6 8кл. (комби лоудер v 2.1.1) процесс идет потом пишется ошибка связи и все обрывается и при попытки чтения пишет тоже самое. Прошивка которая стояла там до этого стерлась, машина не на ходу…
Щьете через программатор или прямо на машине, если прямо на машине то выдерните предохранители эбу, на некторое время потом пробуйте
Я7.2 шьется только через разъем, по диагностике не получится, это первое. Второе, попробуйте откатиться до версии 2.10, Груздев сам признал 2.11 не корректно работающей. Третье, посмотрите напряжение и если надо, попробуйте поднять его.
CombiLoader 2.1.8 здесь свободно лежит и прекрасно шьёт Я7.
Напряжение меняите 9-14,5 вольт.
Попробуй скорость обмена изменить.
