Citroen C4 (2011)
А еще проще вытащить зеленый предохранитель на 30А! :)
Хотя у суровых челябинских парней, видимо, свои предпочтения! :)
С Новым Годом!!
  • Ответов 46
  • Просмотры 11 тыс
Тоже первая мысль. На хрена гайки крутить)???
зачем еще гайки крутить??? 5раз махнут и все на крайняк в  переднем блоке пред зеленый и усе, зачем только делать лишнюю работу??? чтоб слушать лишний раз а уменя дворники ниже стояли или отрывать закисшую кинематику или менять на халяву лампы которые при снятии разьема от встряски  потухнет. чем меньше Вы трогаете авто клиента тем меньше вопросов потом.
икс-тул их давно по дырке делает
отправляем в челябинск, там и фары протрут и лампы поменяют и дворники отрегулируют и пробег поправят с журналом) ору спросить за 500 ???
два раза отвёртками раздирал , потом отмывал и сдувал феном , а вот как вы применили круглогубцы?
штырьки предварительно поджимал. После достаточно легко выходит. А так просто не получалось разделить
они есть паянные, ..три разъема, один сбоку, два посередине платы, .....
проще сразу бокорезами или ножовкой распилить, потом по одному выпаять, все почистить, ..соединители поставить новые
