Опубликовано 26 ноября, 201212 г. здравствуйте . подскажите пожалуйста, имеется вот такой блок \\ 0285001552 4M5T 14B056BJ C30705\\ в каком месте сидит краш? если имеея xprog-m и более менее прямые руки, какой кальк нужен чтоб удача улыбнулась?или может такой прогер вообще не подходит? а, забыл сказать , машина куплена с горящей лампочкой, IDS пишет что внутренняя ошибка блока RCM . предложил удалить данные о столкновении но не смог.2 раза. осталось 8 попыток. засада.
Опубликовано 26 ноября, 201212 г. И прогер подходит,и кальки есть бесплатные на этот блок.Поиск рулит...
Опубликовано 27 ноября, 201212 г. Автор ВООБЩЕ ЖОПА. в соседней теме нашел вот такой дампик. после этого блок вообще отказывается выходить на связь. может кто скажет на какую сумму я впух. или можно как то лечить дальше? 4M5T_14B056 BJ 0285001552 clear.rar
Опубликовано 27 ноября, 201212 г. А где дамп с crash с твоего блока?Попробуй его потереть путем анализа дампов с аналогичных блоков,инфы по ним и дампов достаточно.Пробуй сам и выкладывай свои варианты,тогда обязательно помогут.Блок обязательно нужно прикручивать на массу,если просто бросить,связи не будет.
Опубликовано 28 ноября, 201212 г. Автор нашел распиновку этого блока. массы на проводах и правда нет. на столе включился. лампа пассажирской подушки моргает. вечерком попробую. а на счет дампа, дак он был. только пока я отдыхал винду на рабочем компе переустановили. ушел дампик в небытие, а если не секрет сколько такая процедура вообще стоит денег в городах , если на потоке? я пока учусь на машинах коллег и знакомых , денег не беру.
Опубликовано 28 ноября, 201212 г. а на счет дампа, дак он был. только пока я отдыхал винду на рабочем компе переустановили. ушел дампик в небытие, Странно.... Если лампа моргает, то залил не то, фото блока в студию
Опубликовано 29 ноября, 201212 г. Автор а на счет дампа, дак он был. только пока я отдыхал винду на рабочем компе переустановили. ушел дампик в небытие, Странно.... Если лампа моргает, то залил не то, фото блока в студию а что тут странного? фото выложить не получится, но цифры на нем как в первом сообщении. за дампы спасибо. если тот не срастется буду ваши пробовать. а по поводу лампы, может это ошибка какая нибудь, я же его на столе включал. ни подушек, ни ремней , ни кан блок не нашел и давай моргать. или не может так быть?
