Стоит ли покупать компрессор ПК-23
Парни всем здрасти научите.Стоит ли покупать компрессор пк-23 у меня ваз 2110 8кл стоит это того или как? У кого какое мнение денег нет на турбу а на атме я уже покатался с ресивером валом и выпуском хрень полная деньги на ветер пречём 40тыщь.ГБЦ тюнингнул вроде неплохо сразу поехала и все валы и ресивер снял поставил сток даже лучше стало.
просто заедьте до хорошего настройщика откатайте свой атмо с валами и ресивером и сразу почувствуете разницу, улитка конечно хорошо но требует хороших финансовых вливаний и времени
Мое мнение - это самый простой и доступный способ получить 115-125 л.с. с 8 клапаника.
Главное правильно настроить, чтоб мотор пожил и 95й желательно. И будешь Приоры обгонять.
Только ремешки и подшипники придется часто менять при оборотах выше 6000.
катал пару раз ПКашки, честно говоря овчинка выделки не стоит, из положительных отзывов только отрицательные, то что предлагают в установочном комплекте не хватит соеденительные резинотехнические изделия,(отрыжка газелевского автопрома) больше их никак не назовешь, придется выкинуть иначе их порвет, ремни подшипники идут как расходный материал не соответствует заявленному ресурсу, максимальные обороты 5500-6000, чтоб хоть сколько -то это прожило, клапан перепуска (блоу офф) нужен чтобы не было помпажа.
и еще идет отбор мощности при раскрутке всего этого механизма, если обещают 50% прибавки то 30 сразу можно отнять на потери
итог, остается заменить ПК на маленькую бЭу турбинку, и если руки из правильных мест растут, сварить какой нибудь пайп, сделать на выпускной сток коллектор
переходник под горячку, и будет тебе счастье в такой же ценовой политике.
напарник поставил на 2107 ,SC-14 от тойоты.дует пока до 0.4 кг на сток моторе.электромуфта задействована по дросселю (37 %).скажем так 2 в 1.гражданский авто и когда надо ввалил)))
Изменено пользователем cleaneer
А можешь описать как надо и что поставить на 8кл на ваз 2110?
  • 8 месяцев спустя...
Я слышал, что нужно сжатие в целиндрах убрать, дабы не попортить поршню. Это правда?
  • 3 месяца спустя...
Мое мнение данный нагнетатель
1. Имеет не большой ресурс.
2. Максимальное давление будет на макс оборотах (при обычной езде не почувствуешь)
3. На не разжатом двигателе вызовет проблему с отстройкой
Как писали выше, пустая трата денег.
Конечно лучше турбина.
