speedstar Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Здравствуйте! Притащили авто Chery Amulet - проблема не заводится, предистория - блок управления бош 7.9.7 a11-3605010be - был залит водой под завязку - так как стоит под стеклоочистителем. Клиент нашел донора - донор был перевертыш, на новом ЭБУ - машина так же не запускается. По диагностике на первом блоке родном - который высушил 3 ошибки P0107 P1651 P0202 и нет свзи с иммо. При включении зажигания - БН отрабатывает,искры нет,форсунки не открываются, хотя сканер обороты двигателя при прокрутке видит и все. На втором ЭБУ вообще тишина - на диагностику не выходит. И еще на обеих блоках был уже паян EEPROM - оба блока считываются нормально. Попытки залить флешь и еепром с форума ни к чему не привели! Ощущение что иммо заблокирован. "Пните" пожалуйста в нужном направлении куда копать.
Oleg K Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Попробуй залить чистый eeprom, с Amulet.
speedstar Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Попробуй залить чистый eeprom, с Amulet. Да пробовал - отсюда с форума брал, с чиптюнера пробовал- ничего - результат нулевой. Проводка вся цела - но иммо на диагностику не выходит,даже его состояния не видно. Смотрел через Launch Изменено 27 ноября, 2012 пользователем speedstar
Oleg K Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 С чистым eeprom, она должна была завестись, и без иммо.Личку почисти, скину свой, я на нем даже Chery Estina заводил(30 раз). 1
Kimikey Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Разве у Амулет есть иммо? Попадались несколько амулетов с утерей ключей, все безиммовые. Достаточно было сделать механику и авто заводилось.
benladenff Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 По диагностике на первом блоке родном - который высушил 3 ошибки P0107 P1651 P0202 и нет свзи с иммо. При включении зажигания - БН отрабатывает,искры нет,форсунки не открываются, хотя сканер обороты двигателя при прокрутке видит и все. На втором ЭБУ вообще тишина - на диагностику не выходит. Второй блок либо не такой как надо, либо убитый. А ты куда чистый еепром лил, в какой блок
роман шапсензон Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 Подскажите плиз взаимозаменимы эти блоки? A11-3605010BE и A11-3605010BC
