Опубликовано 27 ноября, 201213 г. приветствую вас форумчане!имеется вот такая ошибка р0089,под код 00.по мануалу шевроле каптива под код указывает на замену-регулятора давления в насосе(он там один,на рейле нету).регулятор заменили на новый,ситуация не изменилась.вообщем на холодную авто вроде бы едет нормально,на горячую стоит топнуть и авто падает в аварию.на месте хоть загазуйся никаких ошибок нету.диагностируем TECH2(,ошибки вроде как быть не должно).да и последние дни иногда стала плохо запускатся,но не вседа,долгавато накачивает давление(при плохом пуске).подозреваю форсы-но по утечке давления идёт другой под код,да и не видно утечки при появлении р0089 00,но зато авто в аварии,стоит перезапустить и дальше поехало.может кто сталкивался с такой проблемой?буду рад любой подсказке.за ранее БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ОТКЛИКНУВШИХСЯ!!!
Опубликовано 27 ноября, 201213 г. Похоже, производительность бензонасоса низкая (или сам насос или фильтр или сетка бензоприёмника).
Опубликовано 27 ноября, 201213 г. я так понимаю речь о дизельном двигаетеле))) но направление поиска указано правильно для понимания неисправности нужно точно знать расшифровку ошибки сканером...
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. Автор Похоже, производительность бензонасоса низкая (или сам насос или фильтр или сетка бензоприёмника). НАСОС В БАКЕ ДАВИТ 3.5 ОЧКА(ЭТО ПОСЛЕ ФИЛЬТРА)ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОШИБКИ ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ.
