Прошу консультации у знающих...
после смотки на мазде 3 авто не видит один ключь (на нем же клиент приехал),второй ключь заводит и все ОК. Вторым ключем никогда не пользовались. Считано Orange 5.
Дампы до и после вложил.
Заранее спасибо.
Первым делом считай ключ, на предмет его работоспособности! И выложи принт скрин id ключа!
правил неверно(пока писАл-считал Slavik k уже ответил)
Изменено пользователем desufa
Там в пересчитанном правильно 87300 км. Немогу понять что не так.....
проблема в пересчете , на ориг опять будет ключик работать
То что пересчет хреновый, это и к бабке не ходи, что с ним будет показывать одо вообще непонятно, но затронута только область пробега, а не ключи.
С пробегом все ОК. Через пару дней будет авто, займусь дампом и отпишусь потом. Пока всем спасибо.
согласен
ключи и синхра начиная со строки 0000В0, все что выше на заводку не влияет
а после записи дамп читал?
Вернулась машина....Загнал оригинал и по прежнему один из ключей не видит. Все остальное ок.
Пост №2 рулит. Иначе тема смысла не имеет, просто так ключи не слетают.
а дамп полностью апельсином записывал изначально?
В области пробега ошибку исправил. писал и читал апельсином. По пинам ок. Плохой контакт исключаю....
Вот новый пересчет с оригиналом...
В ключ крипту пропиши. Наверное после правки дампа запускал машину. А потом снова старый дамп залил.
А вот это уже совсем другое дело!!! Получи конфетку.
Только на щите 87025 будет, а не 87300.
Проблема решена. Тему можно закрывать.
Пересчитывал дамп два раза и между первым и вторым пересчетом включал зажигание , второй пересчет делал с первого оригинала когда ID в ключе уже изменился. , поэтому и остался только рабочий второй. Прописали заново ключи.Все ОК.
Спасибо holocub за подсказку.
и батарейку в ключе можно проверить на всяк. случай..
выходит уже не нужно
Изменено пользователем ism-ekb
получается считал дамп, сходил щиток подключил, и верно id сменился, а записал первый вариант, после второго включения щитка не считал, в апельсине функция есть хоть сто раз щиток туда сюда можно ставить снимать, а дамп первый записать, и id ключей не убегут
